ventilation cave demi enterrée humide
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
21/07/2017 à 19h37
21/07/2017 à 19h37
j'ai une cave humide à demi enterrée sous ma maison. Elle est desservie par un escalier en pierre qui part du niveau du sol et fermée par une porte en bois (côté nord).
Il y a deux petites aérations en haut des murs au-dessus du niveau du sol, une circulaire au sud et une rectangulaire à l'ouest. Cette dernière est une petite fenêtre toujours ouverte dont l'ossature bois est attaquée par un champignon, de la mérule, qui ne se développe qu'avec un taux d'humidité > 65%.
Je pense faire une aération sur la porte d'entrée en bois pour que l'air circule mieux. Est-ce qu'il vaudrait mieux la faire en haut ou en bas de la porte ?
Merci !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/07/2017 à 23h23
21/07/2017 à 23h23
bonjour, Je ne comprends pas qu'il puisse y avoir des aérations basses puisque la cave est en partie enterrée, et on ne les voit pas sur le plan.
S'il y a de la mérule, il faut démonter cette fenêtre, et y passer le décapeur thermique pour tuer la mérule.
Il faut y passer plusieurs fois en faisant des allés retours. Et il faut faire pareil sur le dormant.
Je vois qu'il y a un puits dans la cave. Sortez-vous de l'eau de ce puits ou bien jamais ?
A quel niveau au dessous du sol de la cave est l'eau du puits ?
N'y a-t-il pas un couvercle sur ce puits ?
Je crois qu'il ne faut pas se contenter d'une ou plusieurs aérations, . Vous pourriez mettre une VMC premier prix et aller aspirer à 20 cm du sol environ au moyens de tuyaux à plusieurs endroits de la cave. Bien sûr, il faut faire sortir l'air extrait dehors, et laisser au moins une entrée d'air.
Vous pourriez la faire fonctionner sur un programmateur journalier à cavalier (chaque cavalier représente 15 mn), et la faire tourner toute la journée par intermittence, Et aussi vous pouvez mettre soit la petite vitesse soit la grande.
Mais si vous pouviez tenir le niveau du puits plus bas, ce serait pas plus mal.
Une VMC premier prix coûte environ 50 euros, un programmateur à cavalier environ 5 euros.
Et là il vous suffirait de faire une sortie pour l'extraction de l'air. Il vaudrait mieux laisser libre l'aération au sud, elle servirait d'entrée d'air.
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
21/07/2017 à 23h44
21/07/2017 à 23h44
Merci de votre réponse! Je me suis mal exprimé, les deux aérations sont en haut des murs, juste au dessus du niveau du plancher des vaches. Elles donnent donc a l'air libre.
Il y a un couvercle sur le puits pour lequel je puise de l'eau non potable, pour le jardin, au moyen d'une pompe. L'eau doit être entre deux et trois mètres de profondeur en ce moment. Il a déjà débordé.
Je prends note pour la VMC mais la maison est inoccupée une grosse partie de l'année donc pas de courant.
Une aération supplémentaire ne résoudra pas le problème mais si j'en fais une au niveau de la porte, plutôt en bas ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/07/2017 à 12h53
22/07/2017 à 12h53
bonjour, Vous pouvez essayer de mettre une aération en bas de la porte, mais rien ne peut remplacer une ventilation mécanique.
Si vous aviez une VMC, vous pourriez la faire fonctionner lorsque vous y allez, et certains laissent le courant rien que pour ça.
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 58
