Bonjour a tous
Je suis sur un projet de rénovation de ma salle de bain maison individuelle.
Je cherche avant de me lancer, réunir toutes les infos utiles sur ce projet.
Selon certaines publications que j’ai pu lire sur les VMC ou plutôt VMP, pour évaluer le débit d’une VMP qu’il fallait compter entre 10 et 15 fois le volume de la salle de bain, la mienne fait 11m3 soit un extracteur de 110 a 165 m3/h, a cette allure bonjour les calories a la rue.
Donc pour parait a ce soucis je pense installer un VMP a double flux, « extracteur a récupération de chaleur ».
1) Qu’en pensez-vous ?
2) Faut-il rester sur le même calcul 10 a 15 fois le volume ?
3) L’extraction donne directement dans un garage transformé définitivement en cellier.
4) Dois-je prendre d’autres précautions éventuellement, les quelles ?
Merci pour vos réponses
bonjour, une vmp double flux n'existe pas , he oui renouveler l'air a un coût mais si je reste dans ta logique j'en mets 2 , 1 dans la salle de bain et un dans le cellier , une vmp timer est peut être envisageable
Bonjour. Si je n'ai pas utiliser le bon terme, je suis désolé extracteur d'air conviendrai mieux et dans ce cas l'(expression existe)
Visiteurs non identifiés : 37
