Aide pour montage tringle sur support a rideaux ancré mur
18/01/2014 à 12h37
18/01/2014 à 12h37
Bonjour à tous !
J'aimerais conseil pour utiliser au mieux ce type de support a tringle de rideaux déja présent chez moi.
Je n'ai pas réellement envie de les tronçoner et de les remplacer car elles sont ancrées dans le mur et donc vraiment solides.
Provisirement j'avai installé dessus des tringles bois mais celles ci plient avec le poids.
De plus j'ai du les percer de chaque coté pour pouvoir les emboiter dans les deux egots.
Je ne connais pas ce système de tringle mais peut etre que leur utilisation est tout a fait différente.
Je suis a la fois a la recherche d'information de conseil et d'avis sur la meilleur solution a choisir.
Merci d'avance pour votre contribution
Message(s) : 18352
18/01/2014 à 16h03
18/01/2014 à 16h03
si je comprend bien ,ce sont les rideaux sur la photo ,j ai du mal a croire qu elles puissent plier ,pour passer les rideaux,c est tres simple ,tu redémonte la tringle d un coté de l ergot ,tu passes tout ton rideau sauf un oeileet que tu laisses de l autre coté c est a dire ext au support ,de cette facon tu pourras tirer le rideau sans problème
19/01/2014 à 21h32
19/01/2014 à 21h32
Merci pour cette idée tout d'abord. C'est tout bête et plus esthétique Sourire
En fait les tringles en bois ne sont pas très solides. Même si les rideaux ne sont pas lourd elles plient je pense qu'avec un plus gros diamètre cela devrait aller mais après cela risque de moins bien glisser dans les œillets.
C'est pour cette raison que je comptais les remplacer par des tringles métal pour plus de rigidité.
Comment bien faire mes trous l'un en face de l'autre sans trop de soucis dans le métal ?
Je pense que je vais décaper les supports à la brosse abrasive en patientant.
Message(s) : 18352
20/01/2014 à 20h28
20/01/2014 à 20h28
si je regarde bien la photo ,il y a encore de la marge pour mettre des tringles en bois d un diamètre supérieur ca existe en métal prépercé en Grande surface
27/01/2014 à 23h12
27/01/2014 à 23h12
Je viens de mesurer la longueur entre les 2 pattes de fixations j'ai 150cm
avec une tringle prepercé tout les 30 cm cela devrait faire l'affaire : 30+30+30+30+30=150
Aurait tu un lien ou une adresse pour trouver ce genre de tringle?
Message(s) : 18352
28/01/2014 à 09h47
28/01/2014 à 09h47
pour ne pas le citer LEROY MERLIN et ses concurents ,tu en trouveras partout ,meme chez nos amis suedois
Membre(s) : efred , castor , Bidibulle91 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
