Carrelage mural tout en joint silicone ?
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
16/03/2009 à 13h11
16/03/2009 à 13h11
Pour Carrelage mural :
est il possible de réaliser tous ses joints en silicone ?
si oui quels avantages
si non pourquoi ?
Merci Clin d\'oeil
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/03/2009 à 09h55
17/03/2009 à 09h55
le probléme du silicone c'ets quand tu va vouloir peindre au limite de ce joint.
le silicone va te provoqué des bulles dans la peinture.
aprés on va dire que c'est pas trés catolique de faire des joinds au silicone et généralement c'est moins propre qu'un joint a carrelage classique mais techniquement a par un probléme de viellissement plus rapide que le joint classique je vois pas de soucis
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
17/03/2009 à 10h11
17/03/2009 à 10h11
merci de ta réponse.
je ne crois pas avoir précisé que c'était pour un contour de baignoire ? carrelé donc.
c'est une question d'étanchéïté en faite.
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
17/03/2009 à 21h58
17/03/2009 à 21h58
Tu peu tout a fait faire tes joints au silicone.
Applique le silicone avec la cartouche et enlève aussitôt le surplus avec ton doigt, mouille ton doigt pour enlever le surplus
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
18/03/2009 à 00h37
18/03/2009 à 00h37
merci de ta réponse MysterRemy
quels sont les avantages si avantages il y a ?
idem pour les inconvenients de la méthode ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/03/2009 à 10h27
18/03/2009 à 10h27
alors si c'ets pour un contour de baignoire je te recommande plus que fortement le joint silicone beaucoup plus souple et ça te permet de compensé les déformation de ta baignoir surtout si c'ets uen baignoir résine.
l'avantage c'est justement sa flexibilité et l'étanchéité. perso c'est ce que j'ai fait sur une baignoir d'angle ... a prévoir de les refaire tout les 10 ans environ.
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
18/03/2009 à 10h49
18/03/2009 à 10h49
tous les 10 ans pour le silicone
combien pour le joint classique ?
merci Clin d\'oeil
Message(s) : 371
18/03/2009 à 18h43
18/03/2009 à 18h43
Après tous dépend si tu as de l'humidité dans ta pièce. J'avais un gros problèmes d'humidité dans ma salle de bain et le silicone n'a pas tenus longtemps et les joints classiques on tous verdis. Tu peux par exemple faire tous tes joints qui entourent ta baignoire en silicone et le reste en joints classique. Comme te la dit tkarkace tu ne peux pas peindre sur du silicone
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/03/2009 à 10h01
19/03/2009 à 10h01
pour résoudre le probléme de peinture il exsiste de joints acrylique qui ce peingne mais franchement je tenterai pas le coup dans une salle de bain et visiblement il n'y aura pas de probléme de peinture a cette endroit.
Visiteurs non identifiés : 15
