carrelage sur nez de marche
avatar - Rodolphe32
Message(s) : 20
09/10/2015 à 20h55
09/10/2015 à 20h55
Je suis en train de refaire tous les sols chez moi avec un nouveau carrelage et je voudrais bien poser du carrelage sur mon escalier en vieux granit abîmé,
mais .....
Cet escalier comporte déjà ses nez de marche (voir photo) de 4 cm de hauteur !
Le carrelage va t'il tenir sur une surface verticale si mince, qui plus est si un nez de marche en alu vient s'appuyer dessus... ..?
SVP quelles seraient vos idées ..?
09/10/2015 à 21h37
09/10/2015 à 21h37
il existe des carrelages qui ont un nez de marche
pourquoi un nez de marche en alu ?
Message(s) : 17963
10/10/2015 à 09h54
10/10/2015 à 09h54
tout d abord ,il ne s agit pas d un granit ,mais d une pierre calcaire que l on appelle COMBLANCHIENet perso ,je ne le vois pas du tout abimé ,il suffirait de le repolir éventuellement
avatar - Rodolphe32
Message(s) : 20
10/10/2015 à 12h49
10/10/2015 à 12h49
Quand on le regarde à côté du carrelage du R de C qui est tout neuf et brillant, la différence est évidente.
Le lustrer ? j'ai de mauvais souvenirs pour avoir passer un an et plusieurs centaines d'euros en produits pour essayer de rénover les carreaux de terre cuite de la salle à manger. finalement on a sorti le vieux carrelage et mis du neuf (du blanc brillant que je voudrais mettre également dans ces escaliers si c'est possible).
Des nez de marche en alu qui font 4, voire 5 cm de haut je n'en ai pas vus ?
Des carreaux avec nez de marche, pas trouvé non plus .. Honte
Message(s) : 17963
10/10/2015 à 19h52
10/10/2015 à 19h52
les nez de marche en carrelage existent ,mais pas chez tous les fabricants ,d ou le problème d en trouver qui correspond a ton carrelage
10/10/2015 à 20h20
10/10/2015 à 20h20
en général on ne trouve pas des carrelages nez de marche dans les carrelages bas de gamme
voir à gauche sur la photo
10/10/2015 à 21h36
10/10/2015 à 21h36
chacun ses goûts, si une bande d'alu vous plait, pourquoi pas
et comment collez vous cette bande ?
avatar - Rodolphe32
Message(s) : 20
11/10/2015 à 20h50
11/10/2015 à 20h50
en fait je voudrais coller la marche .. et coller une bande de 5 cm de haut sur le "nez" actuel en vieux carrelage .. et faire la jonction entre les deux par un "nez" classique en alu pris ds le ciment colle
mais je me demande si la partie verticale va bien tenir ....?
12/10/2015 à 05h32
12/10/2015 à 05h32
de plus en plus incompréhensible ce post
d'abord on parle de pierres devenues mates, maintenant on parle de carrelages
je voudrais coller la marche ???
et coller une bande de 5 cm de haut sur le nez (partie verticale = contre le nez ou horizontale = sur le nez)
et faire la jonction entre les deux par un nez classique
je commence à voir plus clair, mais peut être me trompe je ???
il faut coller avec de la résine époxy les morceaux de carrelage sur le front de nez de marche (partie arrondie du carrelage vers le bas)
mettre le nez de marche qui vient en recouvrement (une partie)
puis carreler au dessus en commençant par le nez de marche
avatar - Rodolphe32
Message(s) : 20
12/10/2015 à 15h19
12/10/2015 à 15h19
OK Kriske pour le schéma, c'est tout à fait çà !
L'escalier actuel est constitué de marches et de contre marches (en « comblanchin » donc), chacune de 4 cm d'épaisseur. Les marches actuelles débordent légèrement (de 2 cm) par rapport aux contre marches, c'est ce que j'appelle le nez de marche actuel ou mieux encore « front de marche » comme indiqué sur le schéma.
Donc je souhaiterais :
- coller un carreau neuf sur la marche (en jaune sur le schéma)
- reste le problème du « front de marche »:
* coller une bande verticale de carrelage de 4 cm de hauteur, puis finition de l'angle avec une baguette nez de marche alu scellé dans le ciment colle (mais cela tiendra t'il ?
* Ou bien comme indiqué sur le schéma, coller sur le front une bande d'alu, cette idée me plairait bien. Mais toutes les bandes alu que j'ai vues jusqu'à présent se rayent bien facilement. Je ne connais pas l'alu anodisé. Dans le même esprit est qu'une plaque PVC blanche ne serait pas plus solide (la couleur alu ou blanche correspondrait parfaitement avec le carreau que je veux mettre)
Merci d'avance pour vos suggestions.
12/10/2015 à 15h47
12/10/2015 à 15h47
il faut d'abord définir type de nez de marche
il y a différents modèles
l'aluminium anodisé est un aluminium qui ne noircit pas, c'est généralement ce qui est utilisé en déco
et les contres marches qu'en faites vous ?
avatar - Rodolphe32
Message(s) : 20
12/10/2015 à 15h52
12/10/2015 à 15h52
les contre marches je les aurait carrelées avec le même carrelage que les marches, là pas de pb , en plus je n'aurai presque pas de chute !
Le problème c'est vraiment le front de marche : une plaque d'alu ou une plaque de PVC, ou un morceau de carrelage ..?
où se trouve l'alu anodisé ?, quelque chose qui soit résistant ?
12/10/2015 à 16h32
12/10/2015 à 16h32
moi je préfère les morceaux de carrelage, collé avec de la résine
sans beaucoup chercher VOIR
avatar - Rodolphe32
Message(s) : 20
12/10/2015 à 21h42
12/10/2015 à 21h42
rebonjour,
c'est sûr : si je colle du carrelage sur le front de marche, cela sera le plus harmonieux et le plus esthétique.
Coller avec de la résine ? c'est à dire ? de la colle époxy avec mélange de 2 tubes ?? j'aurais pensé que c'était bien moins solide sur la durée que du ciment colle.
vous avez fait l'expérience ?
13/10/2015 à 06h13
13/10/2015 à 06h13
la pierre étant peu poreuse, le ciment colle risque de mettre trop longtemps pour sécher
vous pouvez aussi utiliser, de la colle sans clous ni vis, du mastic colle polyuréthane
le principal dans ces cas ( comme pour le mortier colle et pour la résine ) sera de soutenir les morceaux de carrelages verticaux le temps que cela tienne à l'aide d'un gabarit
c'est les joints que vous ferez ensuite qui sera le principal responsable de la tenue des carrelages (de par la tension qu'ils apportent)
avatar - Rodolphe32
Message(s) : 20
13/10/2015 à 10h39
13/10/2015 à 10h39
OKI, OK, ..
C'est plus clair dans ma tête Sourire
Je pense que je vais tenter çà: carrelage collé sur le front de marche (avec une colle rapide,je n'ai de toutes façons qu'une douzaine de marches) et pris dans un nez d'alu avec la partie collée sur la marche.
Pour une meilleure adhérence ..? on m'a conseillé un petit coup de disqueuse pour rendre la surface plus rugueuse .. j'hésite entre cette méthode qui fait beaucoup de poussière Mouais... .. ou bien un primaire d'accrochage que j'ai déjà tenté dans d'autre pièces mais qui me laisse un peu dubitatif ! En effet après application du produit, je trouve la surface beaucoup plus lisse et je me demande s'il y a vraiment une meilleure adhérence ? Yeux au ciel
Des avis sur cette question ..?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 44
