Épaisseur colle carrelage pour faience
avatar - elcabernet56
Message(s) : 21
02/11/2021 à 20h35
02/11/2021 à 20h35
Bonsoir à tous,
Je suis en train de rénover ma salle de bain et je vais bientôt poser la faïence sur les murs et sur le tablier de baignoire.
J’ai des carreaux non rectifiés de 30x60 et 20x60, un peigne demi lune 20mm (largeur) 10mm (hauteur) et de la colle carrelage webercol grès.
Le peigne est-il adapté à la pose des carreaux (avec double encollage) ?
Comment puis-je connaître l’épaisseur du carrelage mural après la pose ? Je souhaite poser mon tablier de baignoire en évitant que le carreau ne dépasse ou soit trop en retrait de la baignoire.
Merci pour vos conseils,
Quentin
Message(s) : 17896
03/11/2021 à 08h56
03/11/2021 à 08h56
bonjour pour de la faience c est trop important ,ce type de peigne on s en sert pour le sol ,il existe moins grand
pour l épaisseur de colle ,il faut toujours tenir le peigne de la meme façon et inclinaison ,de cette façon ,on a toujours la meme épaisseur
pour le tablier il faut le glisser sous le rebord de la baignoire en tenant compte de l épaisseur de la colle et du carrelage
quel produit as tu décidé de mettre comme tablier
https://bricoleurs.info/quel-peigne-pour-carrelage-mural-30x60/
Message(s) : 21
03/11/2021 à 11h28
03/11/2021 à 11h28
Merci pour la réponse.
Pour le tablier, j’ai mis un panneau type Wedi (voir en pièce jointe). Il est découpé mais pas encore fixé, il me reste juste à renforcer la partie au centre.
Je comprends qu’il faut que je prenne un peigne u9. Sur certaines vidéos, j’ai vu que les personnes faisaient le double encollage sur le carreau avec un peigne u4 ou u5 en croisant par rapport au support .
Message(s) : 17896
03/11/2021 à 17h13
03/11/2021 à 17h13
bonjour par contre pour la baignoire en acrylique ,il est conseillé de la remplir d eau pour avoir le montage exact de la façade ,de façon a ce que celle ci ne force pas
Message(s) : 21
03/11/2021 à 17h37
03/11/2021 à 17h37
La baignoire a déjà été remplie pour l'application du joint sanitaire, elle n'a pas bougé d'un poil.
Message(s) : 17896
04/11/2021 à 08h45
04/11/2021 à 08h45
bonjour et bien c est parfait
Message(s) : 21
04/11/2021 à 17h53
04/11/2021 à 17h53
La dernière question que je me pose est pour la pose du carrelage pour les angles rentrants.
Je veux éviter de chevaucher un carreau sur l’autre (voir le cas A en PJ) car j’ai une fresque type carreaux de ciment.
je voudrais faire le cas B de la PJ sans utiliser des baguettes d’angle. Mes carreaux font 10mm d’épaisseur (60x30). Faut-il que mette les carreaux à 12mm de l’angle et après je remplis avec le mortier joint de carrelage ? Ou bien joint sanitaire ?
Message(s) : 17896
06/11/2021 à 17h18
06/11/2021 à 17h18
bonsoir je mettrais un joint sanitaire
Message(s) : 21
11/11/2021 à 09h01
11/11/2021 à 09h01
Merci !
Membre(s) : cjupiter , takafer
Visiteurs non identifiés : 67
