Etagère Bricodépot bois-metal : charge réelle ?
Par isterios
avatar - isterios
Message(s) : 39
13/01/2016 à 22h27
13/01/2016 à 22h27
J'ai acheté l'étagère suivante chez Bricodepot (metal-bois):
https://www.bricodepot.fr/villetaneuse/etagere-bois-metal/prod37456/
Je cite::
Dim. : H. 176 x L. 75 x P. 35 cm. 5 tablettes : charge maxi. de 150 kg par tablette. Charge maxi. totale de 750 kg*. À clipser.
Les supports horizontaux de chaque planche sont des sortes d'ergots en acier galvanisé qui s'insèrent dans les barres de support verticales.
Elle est annoncée comme supportant 150 kgs par tablette. Mais bizarrement, sur le schéma, il est indiqué de ne pas mettre un objet de 150 kgs par tablette, mais 2 objets de 75kgs max... (curieux)
Vu l'épaisseur des planches bois fournies (environ 0.5 cm), j'ai un énorme doute sur les 150 kgs (on arrive à tordre un oeu une planche à la main...)
Bref, j'ai changé les planches pour des 1.5 cm d'épaisseur, en medium.
Mon souci est que la destination de ce meuble est d'accueillir des aquarium, d'environ 60 kgs (par étage).
D'où ma question:
pensez-vous que ce type de meubles, avec des ergots de maintien en acier galvanisé, peuvent supporter 60 kgs par étage?
Car entre la théorie et la pratique...
Merci.
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 46
