isolation phonique : verrière d’atelier
Par dardedi
avatar - dardedi
Message(s) : 14
04/04/2017 à 09h32
04/04/2017 à 09h32
Je compte prochainement installer une verrière d'atelier entre un salon et une chambre. Cela me permettra une entrée de lumière, néanmoins je crains que cela ait un impact négatif sur la chambre d'un point de vue sonore.
Les 2 pièces sont séparés par une cloison en brique et la verrière comportera uniquement un vitrage sans porte.
Pour son installation il va donc falloir percer la cloison à dimension de la verrière + certainement jusqu'au plafond.
Etant donné que je vais le faire faire je demanderais que le mur au dessus de la verrière soit en Placophonique®.
Peut être faudra-t-il rajouter un isolant entre les plaques de placo ?
Par contre j'ai des gros doute quant aux vitres à installer. J'imagine une contrainte de poids.
Si vous avez des conseils à me donner je suis preneur, ou des partages d'expérience.
Message(s) : 17948
04/04/2017 à 11h04
04/04/2017 à 11h04
pour le problème phonique ,dans la mesure ou il n y a pas de porte et un simple vitrage ,c est loupé ,pour moi ,ça ne sert strictement a rien de mettre ce type de placo et un isolant ,si la pièce ne possède pas de porte ,de plus il faut des portes pleines ,en, bois ,massif et joint spéciaux
je doute que l acier puise arriver a cette contrainte
Par dardedi
avatar - dardedi
Message(s) : 14
04/04/2017 à 12h48
04/04/2017 à 12h48
En fait il s'agit de deux pièces distinctes.
Il y a donc bien une cloison pleine entre les 2 pièces, la verrière viendrait s'encastrer dans cette cloison.
Par dardedi
avatar - dardedi
Message(s) : 14
04/04/2017 à 12h50
04/04/2017 à 12h50
En notant qu'il n'y aurait qu'un vitrage sans porte, c'était pour souligner que la verrière ne serait pas la verrière d'atelier complète comme on peut la voir avec une porte et des vitreries attenantes, mais simplement des vitres sur un support métallique
Message(s) : 17948
04/04/2017 à 13h56
04/04/2017 à 13h56
je comprend mieux ,ce que tu veux faire ,c est
de créer un espace dans le placo ,pour y insérer une verrière d artiste ,présenté de cette façon ,pour moi c est plus clair
cette cloison est existante ou devra etre démoli pour etre recrer de nouveau avec les produits énoncés dans ton 1 er post
Par dardedi
avatar - dardedi
Message(s) : 14
04/04/2017 à 17h00
04/04/2017 à 17h00
La cloison est existante. J'ai fait venir un artisan qui avait envie de tomber tout le mur à la hauteur que je lui demanderais puis reconstruire en incorporant la verrière.
Je préférerais garder le maximum du mur et donc qu'il y ait le trou pour la verrière simplement, sachant qu'il faudra reconstituer un mur au dessus de la verrière pour que le mur existant ne pèse pas sur la verrière. C'est cette partie que j'envisagerais en placo isolé phonique ment (le bleu je crois). Je ne sais pas si ce sera suffisant ou si il faudra rajouter entre les deux plaques un isolant supplémentaire. Puis arrive la question de la verrerie.
Message(s) : 17948
04/04/2017 à 17h15
04/04/2017 à 17h15
dans la mesure ou tu gardes un bout de mur en partant du plafond si ,j ai bien compris ,le poid de celui ci ,n aura pas d incidence sur la verrière ,comme sur la photo
maintenant venant au fait,si tu souhaites garder une partie de la cloison et d en refaire une autre partie ,ça ne sert strictement a rien de mettre du placo spécial ,soit tu refais toute la cloison en voulant l isoler ,ou tu restes dans le placo normal
https://www.lapeyre.fr/verriere-atelier-noir-tunnel-affleurant-1-vitrage-tableau-h-150x-l-34-2475950?gclid=COeM1uWLi9MCFUqNGwodhMAGUw&gclsrc=aw.ds#xtor=SEC-201009637
Par dardedi
avatar - dardedi
Message(s) : 14
04/04/2017 à 22h39
04/04/2017 à 22h39
Merci tatafer,
Je prend bonne note de tes commentaires.
As tu un avis pour les vitres?
Message(s) : 17948
05/04/2017 à 08h46
05/04/2017 à 08h46
c est pareil ,pour que ce soit efficace ,il faudrait un double vitrage ,maintenant est ce que ça existe pour des verrières Ca tourne pas rond là-dedans il faudrait de large pare closes et là le poid du coup de celle ci va s en ressentir
mais pourquoi vouloir isoler du bruit a ce point dans l appartement meme
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 46
