mauvais jointage toiles de verre au plafond
avatar - lepetrovicinien
Message(s) : 39
09/01/2014 à 21h33
09/01/2014 à 21h33
je viens de poser de la toile de verre sur un plafond . Pas de problème sauf que je n'ai pas bien jointé mes lès qui se superposent.
Comment puis je atténuer ou faire disparaitre cette superposition ?
Je pensais poncer mais je vais tout arracher.
Alors est ce que en passant plusieurs couches de peinture bien couvrante cela devrait suffire ?
Si oui quelle sorte de peinture. (La toile de verre est blanche).
Que me conseillez vous s'il vous plait ?
merci
Message(s) : 18352
10/01/2014 à 10h07
10/01/2014 à 10h07
tu peux passer autant de couche que tu voudras ca ne changeras rien au problème ,j ai toujours favoriser de la texture a peindre a la place de la toile de verre ,d une part elle n a pas de motifs et peux se recouper ,ce qu il faudrait faire c est se munir d une petite règle en alu e redécouper les parties qui sont venues en surépaisseur après tu pourras peindre pour remplir ,mais le mieus c est de tomber pil
et me dis pas c est plus facile a dire qu a faire ,j en ai fait pendant 25 ans Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 39
10/01/2014 à 20h26
10/01/2014 à 20h26
Bonsoir takafer
merci pour ta réponse.
les parties superposées sont déjà sèches et impossible à couper.
Autrement dit les marques de superposition apparaîtront toujours quelle que soit la peinture utilisée.
Pour la peinture dois je passer au préalable une couche d'aprét avant la peinture définitive qui sera bleue ciel ou bleu clair ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
11/01/2014 à 08h47
11/01/2014 à 08h47
oui quand il y a un relief meme en le peignant il se répète a l'linfini
cdt
Message(s) : 18352
11/01/2014 à 10h19
11/01/2014 à 10h19
rien est impossible,au contraire ,seche ce sera nettement plus facile a couper ,a condition d utiliser un bon cutter et une lame neuve
comme ca si par mégarde il devait y avoir un interstice ,la peinture garnira
lorsque tu as passer ta 1 ere couche ,il aurait deja fallu lui donner une nuance de bleu ,avec cette nouvelle couche ,si c est une peinture de tres bonne qualité,c est a dire garnissante ,ca devrait passer sans problème
on ne remet pas de peinture d appret ,tu continues avec la meme ,mais teintée
Message(s) : 39
11/01/2014 à 18h50
11/01/2014 à 18h50
ok takafer je vais faire ainsi
merci beaucoup pour tes conseils
Message(s) : 39
11/01/2014 à 18h54
11/01/2014 à 18h54
ok subjectile
je vais faire comme le préconise takafer
on verra bien le résultat
merci
Visiteurs non identifiés : 46
