Peinture, encore !
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
13/01/2018 à 15h58
13/01/2018 à 15h58
Cela fait longtemps que je ne suis pas venu me promener par ici !
Et voici encore un sujet sur la peinture et les traces. Rigole
J'ai beau être un bricoleur appliqué, je suis définitivement mauvais en peinture. C'est dit.
Peinture de très bonne qualité pour peindre un plafond : Seigneurie Gauthier. Rouleau de 13 acheté en réseau pro. Évidemment, sous-couche (il me restait de la Sikkens). Le fond : du placo posé avec amour, et le plafond a été entièrement enduit et poncé avec vérification à la lumière rasante.
Et... lorsqu'un rayon de soleil donne, j'ai une vilaine perspective avec des traces. On ne voit pas toutes les reprises non plus, mais le résultat n'est pas satisfaisant. Je pense que je charge trop peu mon rouleau, que j'appuie trop...
Bref, je veux tenter une troisième couche, mais je redoute que celle-ci ne puisse masquer les traces, même si je parvenais enfin à être meilleur.
Mes questions : en ponçant légèrement là où l'on voit les traces avec une cale à poncer, ai-je des chances de masquer ces traces ?
Est-il envisageable de ne pas faire les bords pour cette dernière couche ? Cela me permettrait d'aller plus vite, et donc d'avoir plus de chances de bien poser mouillé sur mouillé. Et comme la lumière ne vient jamais raser les angles plafond / mur, je me dis que cela ne devrait pas se voir.
Enfin, j'avais un bon rouleau de 13, et je me suis rendu compte qu'un rouleau de 12 était conseillé pour ma peinture. Je pense donc à mettre la dernière couche avec du 12. Mais est-ce une bonne idée de changer ainsi en cours de route ?
Merci !
Message(s) : 18402
13/01/2018 à 17h13
13/01/2018 à 17h13
j ai toujours fait mes plafonds avec du 12 ,on peut bien sur travaillé mouillé sur mouillé
il faut charger son rouleau ,mais apres c est le coup de main qui évite de voir les traces
en ce qui te concerne ,si tu repeinds ,il doit etre refait dans sa totalité et non avec des raccords ,meme apres ponçage ,il ne faut pas etre trop maniaque ,avec le temps le plafond va changer de teinte sans que tu t en aperçoive et les traces avec
avatar - badigeon30
Message(s) : 50
03/02/2018 à 07h31
03/02/2018 à 07h31
Perso, je travaille avec la gamme Polymat de chez SED et avec un rouleau de 12 et pas de traces, je redouble frais dans frais et le pplafond en placo neuf ressort nickel Clin d\'oeil
Bonne continuation
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
04/02/2018 à 09h45
04/02/2018 à 09h45
Rouleau de 12 pas de souci non plus.
Il faut utiliser une peinture avec un temps de reprise long.
Il faut croiser et lisser.
Message(s) : 636
05/03/2018 à 03h35
05/03/2018 à 03h35
Merci pour vos réponses.
On va essayer de faire mieux.
Visiteurs non identifiés : 32
