Peinture sur mur humide immeuble 1900
Par zanzim
avatar - zanzim
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
09/01/2015 à 15h07
09/01/2015 à 15h07
Je suis nouvelle sur ce site et j'aimerais votre avis sur un problème de mur humide.
Je suis locataire d'un petit appartement au 3e et dernier étage d'un immeuble datant des années 1900.
2 murs de la chambre de ma fille sont humides (ce sont les murs qui donnent côté extérieur).
Je suis chauffée au gaz et en double vitrage partout.
La pièce est moyennement aéré (c'est une ado, et quand j’entrouvre la fenêtre elle a froid et elle ferme (en même temps il fait pas chaud Oui)
Les murs de la chambre ont été traités par ma propriétaire il y a environ 5 ans par une fibre spéciale et une peinture spéciale mais le problème revient.
Il n'est pas envisagé par la copro de travaux de rénovations extérieures.
Je souhaite refaire la peinture de la chambre mais ne peut envisager de gros travaux onéreux ni complexes (ma propriétaire est sympa et vient déjà de me faire d'autres travaux et pas super fortunée...).
Je souhaiterais donc, et là j'ai besoin de votre avis, sans rien retirer d'existant, mettre une couche de peinture anti humidité, mettre de la fibre et peinture acrylique.
Pensez-vous que ça va tenir, d'une part, et éviter à l'humidité de revenir ?
Merci de vos précieux conseils.
Zanzim
zanzim
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/01/2015 à 15h34
09/01/2015 à 15h34
en fait les peinture contre l'humidité n'existe pas..pas plus que la toile de verre
ca doit etre plutot de la condensation et ca produit un pont thermique il faudrait donc poser de l'anti condensateur en polystirène extrudé de 3 ou 6 mm d'épaisseur et ensuite apres l'aplication d'un primaire poser de la toile de verre..puis peinture (ces travaux ne sont pas cher il il n'y a je pense pas une grande surface)
bien entendu avant cela il faut tout arracher ce qu'il y a actuellement
de plus oui il faut ventiler 20mn tous les jours
Message(s) : 18311
09/01/2015 à 17h49
09/01/2015 à 17h49
le problème vient certainement d un problème de ventilation ,si les fenetres ne sont pas ouvertes au minimum 10 m:m par jour ,l air vicié stagne et provoque condensation et bien venu aux champignons
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/01/2015 à 20h33
09/01/2015 à 20h33
bonjour, Il existe de la peinture anti condensation marque Julien 20 euros le petit pot; Elle est blanche.
J'en ai eu vu à LIDL elle était en pot de 2,5 litres et valait moins de 20 euros, mais il n'y en a pas tout le temps.
Il faut de toutes façons en passer deux couches, et c'est plutôt efficace. Mais votre fille doit bien un peu sortir de sa chambre pour vous permettre d'aérer. Vous pouvez aussi mettre sur le sol un simple ventilateur que vous ferez fonctionner de temps en temps lorsque ça ne gêne pas, et le temps que vous aérez, l'air se renouvellera 20 fois mieux en un minimum de temps.
Pour passer la peinture, il faut nettoyer, bien sécher (ventiateur ou sèche cheveux) et ensuite vous pouvez peindre.
cette peinture a un léger effet isolant, ce qui fait que ça ne condense pas, mais il faut évacuer l'excès d'humidité.
La fenêtre de cette chambre a-t-elle une aération dans le haut ?? la porte de la chambre comme toutes les portes intérieures doivent être raccourcies de 15 mm dans le bas.
Evitez de faire sécher du linge, car ça sature l'air d'humidité qui ne demande qu'à se condenser sur les parties les plus froides. Evitez tout chauffage sans évacuation : poêle pétrôle ou à gaz. Evitez les plantes vertes.
Ne laissez pas la porte de la salle de bain ouverte après la douche, car vous répandez la vapeur d'eau. idem pour la cuisine où il faut couvrir les casseroles pour réduire la vapeur.
Je suppose qu'il n'y a pas de VMC collective et que vous avez une chaudière à gaz un peu ancienne, et même avec veilleuse..
10/01/2015 à 07h21
10/01/2015 à 07h21
je partage l'avis de subjectile
arracher le revêtement existant
vérifier que l'humidité ne vienne pas de l'extérieur (vieux joints de maçonnerie ou fissures dans la façade
coller un dépron puis un revêtement respirant (pas un papier vinyle par exemple)
c'est ce qui devrait apporter une amélioration pour pas trop cher
je préfère cela à la peinture, mais pour le reste tous les conseils de bricodi sont bons à prendre (comme d'hab)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/01/2015 à 10h26
10/01/2015 à 10h26
bonjour, pour un locataire, il vaut mieux faire au plus simple, et ça peut marcher.
Le Dépron est un excellent produit, j'en ai eu utilisé. En plus, ça coupe le froid du mur, ça fait un peu économiser de l'énergie.
S'il y a de la toile de verre, c'est très difficile à arracher, certains pensent que ça isole, mais pas du tout.
L'important étant de bien nettoyer, et même de javelliser pour tuer les moisissures qu'il peut y avoir.
il est très important de bien sécher.
Pour le dépron, il est très important de ne pas se tromper de colle sinon ça ne tient pas. Et il faut encoller avec un peigne à colle toute la surface. c'est la meilleure solution sans gros travaux c'est sûr, mais ça ne réduira pas le taux d'humidité. Donc il faut bien contrôler et maîtriser ce taux, et renouveler l'air suffisamment, le temps que la demoiselle aille aux toilettes suffirait si c'est ouvert en grand et si on brasse l'air avec un ventilateur pendant ce temps, c'est 20 fois plus efficace. Le courant d'air aussi est pas mal.
Par zanzim
avatar - zanzim
Message(s) : 15
12/01/2015 à 07h22
12/01/2015 à 07h22
Merci de vos précieux conseil.
Pouvez-vous m'en dire plus sur le depron, quelle épaisseur peut suffire ? Puis je peindre directement dessus? Les joints entre les plaques ne risquent t-ils pas de se voir? La pose est-elle difficile ?
Merci par avance, j'ai bien compris qu'il vallait mieux éviter la fibre...et aérer des que c'est possible, je pense également mettre un petit radiateur soufflant dans cette chambre qui est un peu froide, est ce une bonne idée?
Bien cordialement
zanzim
12/01/2015 à 07h38
12/01/2015 à 07h38
le dépron se vend en rouleau et se pose comme du papier à tapisser à l'aide d'une colle spéciale
cela existe je crois en deux épaisseur
ce n'est pas un matériaux de finition, ce qui sous entend qu'il faudra poser un autre revêtement sur le dépron
soit un papier peint, soit une toile à peindre si vous souhaitez peindre ensuite
le contact froid sera atténué et un plus grand confort sera constaté, mais ce n'est pas le miracle non plus
je crois qu'il existe un autre matériel un peu plus performant (mais j'ai oublié le nom)
et il y a aussi bien sur le liège, qui une fois collé peut rester tel quel pour autant que l'on aime ce style de revêtement
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/01/2015 à 08h01
12/01/2015 à 08h01
non le dépron pas en rouleau c'est le polystirène expense qui est en rouleau le dépron est 'extrudé' donc on ne peut le rouler..
j'ais bien indiqué dans pon post qu'il y a 2 épaisseur ..6.../ et 3 mm
12/01/2015 à 08h25
12/01/2015 à 08h25
merci pour la correction
effectivement, tu as raison
donc le polystyrène expansé apporte déjà aussi un certain confort dans le cas où il n'est pas possible possible d'investir dans le dépron
DEPRON
POLYSTYRENE
Par zanzim
avatar - zanzim
Message(s) : 15
12/01/2015 à 08h45
12/01/2015 à 08h45
Que ce soit le depron ou le polystyrène, il faut donc que je prevoit une toile à peindre (est ce la même chose que de la fibre ou de l'intissé ?)pour pouvoir faire une peinture par dessus....n'est-il pas envisageable de peindre directement ? (problème du coût supplémentaire).
zanzim
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/01/2015 à 11h25
12/01/2015 à 11h25
alors je vous explique ces revètements qui supriment la condensation et l'effet paroie froide sont composés de 98% d'air il sont donc'mous' les peindre et les laisser comme cela meme en préparant bien les joints ont un effet pas fini sensible au touché etc....il faut donc appliquer dessus un primaire pour dépron
ensuite finir avec du papier peint il est difficile de faire les joints comme il faut meme nous les peintres c'est limite
donc le mieux c'est une toile de verre et peinture ou bien intissé a peindre et peinture moi je vous conseille la toile de verre car ce fait une finition beaucoup plus solide..moins sensible au chocs et aux rayures
quand mes 2 filles se lève le matin elle ouvre tout les ouvertures de la maison 20 minutes..et tous les matins avant d'aller bosser
Par zanzim
avatar - zanzim
Message(s) : 15
12/01/2015 à 13h02
12/01/2015 à 13h02
Ok j'ai bien tout compris, depron, peinture primaire, fibre ou intisse et peinture. Merci pour vos conseils. A bientôt Je plussoie vigoureusement !
zanzim
Membre(s) : flo59223
Visiteurs non identifiés : 69
