plaque polystyrène 3mm aux murs
Par quelou
avatar - quelou
19/07/2012 à 18h42
19/07/2012 à 18h42
Bonjour à toutes et à tous. J'ai acheté une maison ancienne récemment , et je m'apprête à refaire une pièce ( pour bébé ) Les murs de cette chambre étaient intégralement recouverts de fibre de verre peinte ( peinture très épaisse ) On sentai dessous une résistance molle, donc présence de plaques de polystyrène. La fibre, trop moche et légèrement décollée par le poid devais être décollée, chose faite sans aucune difficultés et sans outils. En dessous, je me retrouve donc bien avec des plaques de polystyrène de 3mm d'épaisseur. Mur 1 - extérieur - beton - polystyrène 3mm Mur 2 - salle de bain, placo - fibre ( pas de polystyrène, fibe collée directement sur le placo, pas encore enlevée Mur 3 - autre chambre - placo - polystyrène 3mm Mur 4 - mittoyen - beton - polystyrène 3mm Le polystyrène est en bon état, quelques trous, pas d'humidité, il tient bien en place. Je me pose des questions comment faire mes finitions je ne veux pas remettre de fibre de verre, et j'aimerai éviter le papier peint. Existe-t-il un enduit adapté, et devrais-je lisser tous les murs si je veux peindre ? ou dois-je enlever ces 3mm ridicules, et remettre autre chose en isolation et finition. J'aimerai faire ça à moindre frais, mais je veux que la pièce soit saine et propre. Merci d'avance. Quelou
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/07/2012 à 19h48
19/07/2012 à 19h48
bonjour, Ce polystyrène s'appelle du Depron. Il coupe le froid du mur. C'est un bon isolant, mais seulement 3 mm c'est peu. Les murs devaient être froids, c'est la raison pour laquelle ils ont mis cela. Cela améliore un peu le confort lorsqu'on ne peut pas isoler.
Puisque vous êtes propriétaire, il faudrait carrément, mettre du placo avec au moins 5 cm d'isolant derrière et le fixer avec du map et quelques vis qui entrent dans le mur avec des chevilles. Ainsi votre pièce serait pas mal isolée. Vous pouvez laisser le *Depron dessous, au moins aux ajouts ça ne fera pas pont thermique.
Et bien sûr, cela n'est nécessaire que pour les murs qui donnent sur l'extérieur.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/07/2012 à 19h49
19/07/2012 à 19h49
le polystirène expensé en 3 ou 6 mm n'isole rien du tout c'est un anticondensateur
il faut l'enlever et repartir sur de bone base si votre maison n'est pas isolée il faut le faire pièces par pièces
c'est le mieux
cordialement
19/07/2012 à 20h17
19/07/2012 à 20h17
c'est le mieux
cordialement
Salut pour une fois
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
Par quelou
avatar - quelou
19/07/2012 à 20h36
19/07/2012 à 20h36
merci pour votre réponse. Le coucis c'est que les plaques d'arrêtent a 2m20 de hauteur, délimité par une baguette en bois, et au dessus rien c'est juste peint ainsi que le plafond, et les bords de plafond sont arrondis. Le problème avec le placo c'est que ce sera trop épais pour ces baguettes ... si je laisse ce depron, je peux mettre quoi dessus a part remettre de la fibre peinte ?
19/07/2012 à 20h49
19/07/2012 à 20h49
si le précédent propriétaire a juger utile de coller du dépron, ce n'est sans doute pas sans raison
que ce soit condensation ou froidure, dans les deux cas il a cherché à porter remède à un problème, donc nous devonq en tenir compte
un complément d'isolation tel que bricodi le suggère n'est à mon sens pas une mauvaise formule
si cette latte à 2,2m gène, il suffit de la retirer et le problème est résolu
Par quelou
avatar - quelou
19/07/2012 à 20h57
19/07/2012 à 20h57
première question, peut-on enduire du polystyrène ? dois-je absolument mettre du placo par dessus ? la baguette oui je peux la retirer. Sur les 4 murs, seulement 1 donne vers l'extérieur et mérite d'être isolé. la maison n'était pas isolée, porte d'entrée en bois, combles non-isolés. j'ai isolé les combles et changé la porte. donc je pense laisser une isolation uniquement sur les murs extérieurs mon soucis c'est qu'il y a un arrondi a la jonction mur/plafond, mettre du placo ou autre sera un vrai casse tête !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
20/07/2012 à 08h05
20/07/2012 à 08h05
c'est le mieux
cordialement
Salut pour une fois
ca veut dire que les autre fois je poste et répond par des conneries...
ca continue Suis là incognito
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
20/07/2012 à 08h17
20/07/2012 à 08h17
je viens de regarder sur mes tablettes sur le dépron vous pouvez poser a pres avoir passé un fixateur acrylique contenant du sable..... un enduit a cirer c'est de la pate a papier c'est léger et le décor est sympat
bonne journée
20/07/2012 à 12h41
20/07/2012 à 12h41
et cet enduit avec du sable est sensé être pélable par la suite, je verrai si c'est vrai à l'autopsie
mais avec cet enduit on n'améliore pas grand chose au niveau des murs extérieurs
ce qui est devenu une question secondaire, mais bien présente
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
20/07/2012 à 17h07
20/07/2012 à 17h07
l'intervenant ne veut pas mettre de toile de verre sur le dépron alors que ca convient tres bien mais c'est son choix.....
c'est le<<<<<<< fixateur qui contient du sable>>>>>>> pas l'enduit a ciré
20/07/2012 à 17h21
20/07/2012 à 17h21
c'est ce que j'ai du mettre avant d'appliquer un enduit à base de colle, de quartz, de coquillage pilés, afin de pouvoir retirer ce revêtement facilement
cela forme une peu qui accroche et qui est pelable
Par quelou
avatar - quelou
02/08/2012 à 13h48
02/08/2012 à 13h48
Bonjour a tous. Du nouveau dans mes travaux. J'ai enlevé le depron sur les 3 murs intérieurs, ayant la volonté de peindre. Plusieurs choses : 1 - le depron parti, je me retrouve avec de la colle a depron sur toute la surface du mur 2 - la colle s'enleve facilement aux endroits ou elle est molle et épaisse, mais très difficilement ou la coute est mince et sèche. 3 - en dessous de la colle j'ai une couche de plâtre ( blanc qui s'effrite ) 4 - en grattent la colle au couteau j'entaille le mur 5 - j'ai essayé le décapeur thermique , à oublier. Je me demande si je dois enlever l'intégralité de la colle à dépron, , savoir si je peux enduire par dessus, enduit de rebouchage pour le plus gros des trous et entailles, et enduit de lissage pour la finition, le tout sera peint. Autre problème j'avais une baguette collée et clouée a 2m de hauteur sur tous les murs, en les enlevant , les 2 présentes à même le placo on arraché le carton sur la première couche, est-ce que ce sera facile a enduire pour marquer la partie arrachée ? cordialement
02/08/2012 à 14h22
02/08/2012 à 14h22
boilitnjour
essayer de ramollir avec du white spirit ?
sinon subjectile vous apportera la solution
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/08/2012 à 15h25
02/08/2012 à 15h25
bonjour, Il fallait mettre une autre couche de Dépron, ça aurait coupé un peu plus le froid.
Il ne faut pas dire que le dépron n'isole rien du tout, sinon l'anorak qu'on met l'hiver ne coupe pas le froid non plus à ce moment là. Il isole par rapport à son épaisseur, et on peut superposer deux épaisseurs de Depron, à la condition de bien les coller sur toute la surface avec la colle qui convient.
Sinon pour virer la colle, un couteau de peintre un peu aiguisé avec un tourret permet de mieux l'enlever, mais bien sûr le plâtre suit.
Le mieux ça reste du placo avec de l'isolant derrière, et aussi ça économisera l'énergie en plus d'améliorer le confort.
02/08/2012 à 15h53
02/08/2012 à 15h53
bricodi n'a pas tort, il ne fallait pas enlever le dépron
juste se contenter de coller un placo avec un isolant puisque c'est le but poursuivi, du coup plus de problème de grattage des restes de colle
coller les plaques mixtes avec du map
Visiteurs non identifiés : 154
