Renovation sol carrelage d’une cuisine
Par Kristof75
avatar - Kristof75
Message(s) : 6
05/11/2013 à 18h39
05/11/2013 à 18h39
Bonjour à tous !! Je viens d'emmenager dans une nouvelle maison dans laquelle il y a pas mal de travaux et j'ai un petit budget. Je souhaiterais commencer par la cuisine, il y au sol un carrelage, très moche, mais le sol a l'air bien plat. Au tout début, je souhaitais poser un carrelage "slim" directement sur l'ancien carrelage, mais cela m'a été déconseillé par certains, fortement conseillé par d'autres ... je ne sais que penser, de plus cela nous fait du 40€/m2 de carrelage + 45€/m2 de pose ! Soit un certain budget ! Autre possibilité, repeindre mon carrelage, mais à ce niveau, je vois tout et n'importe quoi, des avis positifs comme extrement négatifs ! Et puis tous les prix et plusieurs types de peinture différentes (epoxy, cire de finition, peinture faience, etc). Je cherche donc des âmes charitables à meme de m'aider Sourire Avez vous déjà repeint un carrelage au sol ? Si oui, quels sont vos retours ?? Surtout pour une cuisine ! De même, avez vous déjà utilisé ou posé du carrelage "slim" de rénovation, sur un carrelage existant ? Comment est le rendu ? la durabilité ? En vous remerciant d'avance pour toutes vos réponses !!
Message(s) : 18401
06/11/2013 à 09h17
06/11/2013 à 09h17
j ai beau etre du batiment SLIM connais pas ,éviter de donner des noms ,mais par exemple avez vous essayer le carrelage a cliquer avec sous couche intégrée ,il sera plus cher cher a l achat ,mais la pose en moins ,solidité idem et garanti dans le temps ,vous en trouvez chez LM
Par Kristof75
avatar - Kristof75
Message(s) : 6
09/11/2013 à 15h45
09/11/2013 à 15h45
Bonjour, Excusez moi si cela n'était pas assez clair, pourtant SLIM n'est pas un nom, mais veut dire "fin". Ce sont des carrelages de rénovation qui font 4 à 5 mm d'épaisseur. Cela permet de le coller directement sur un carrelage existant ! Avez vous déjà posé ce type de carrelage ? Avez vous des expériences à ce sujet ? Je n'ai pas essayé le carrelage à clipser car les avis sont assez catastrophiques : surtout concernant les joints, le gondolement des plaques, etc ... En vous remerciant vivement. Cordialement, Christophe
09/11/2013 à 18h13
09/11/2013 à 18h13
pour poser des carrelages slim ultra mince, il est indispensable que la surface soit impérativement plane
c'est marqué sur les publicités de présentation du produit
donc la première chose à faire est de vérifier la planéité de la surface à traiter
pour cela il faut
planter un clou aux 4 coins de la pièce près des murs
tendre des ficelles en périphérie et en diagonale
mettre les ficelles au ras des poutres
à l'aide d'un fil tendu entre les murs opposés (à ras des fil longitudinaux en place ) mesurer les écart entre ce fil et le carrelage
Message(s) : 18401
09/11/2013 à 18h38
09/11/2013 à 18h38
ou est ce que vous avez eu de tel renseignements pour le carrelage a clisper ,je ne vois pas comment on peut gondoler un élément carrelage qui fait pratiquemùent 10 m/m d épaisseur et les joints sont en polypropilène
veuillez excuser mais a mon époque on étudiait pas l anglais a l école Tututut !
09/11/2013 à 18h49
09/11/2013 à 18h49
Coucou
pas question d'avoir ou pas appris l'anglais à l'époque (ce qui n'est pas vrai, je suis plus âgé et j'ai appris l'anglais et l'allemand à l'école (sauf que je ne l'ai pas pratiqué et donc oublié)
il y a beaucoup de gens de notre âge qui parlent anglais et d'autres langues en sus
voila de quoi il s'agit Slim
Message(s) : 18401
09/11/2013 à 19h38
09/11/2013 à 19h38
bonsoir KRISKE
puisque tu t adresses a moi ,je te répondrai donc ,que j ai effectué des études dans le domaine technique batiment et j ai le regret de t informer que l on enseignai pas de langue étrangères dans ce genre de lycée
donc pour moi autant dire mince plutot que SLIM
tu me diras ca fait beaucoup mieux mais a mon niveau plus compréhensible
amitié
09/11/2013 à 20h30
09/11/2013 à 20h30
coucou Alain
faut pas le prendre ainsi, on ne peut tout connaître, j'ai découvert ce produit par hasard à Avignon cette année
c'est un nom de marque rien de plus
et pour les langues, la France n'a pas été une pionnière dans le domaine
Message(s) : 18401
10/11/2013 à 08h50
10/11/2013 à 08h50
mon cher ami
je n ai absolument pas mal pris ta réponse ,je l ai pris sur un ton amical
je ne fais que te confirmer la raison pour laquel ,malheureusement pour moi ,l on ne pas enseigné l anglais
je le regrette d autant plus que pour aller a l étranger en CC ca me serait fort utile
pourtant la langue francaise a l époque du 18 eme siècle ,était parlé par les plus grandes cours d europe y compris chez nos voisins allemand
amitié alain
Par Kristof75
avatar - Kristof75
Message(s) : 6
10/11/2013 à 10h58
10/11/2013 à 10h58
Bonjour à tous, Merci beaucoup pour ce débat concernant l'apprentissage des langues étrangères dans notre beau pays Sourire Mais avez vous déjà utilisé ce carrelage ? En effet, la planéité du sol est essentielle et j'ai déjà vérifié cela. De plus, les avis concernant le carrelage à clipser viennent de Castorama. Et puis le prix est bien supérieur à du carrelage classique même du carrelage mince ! J'espère que quelqu'un ayant déjà posé ce type de carrelage verra ce post Sourire La bonne journée.
10/11/2013 à 11h24
10/11/2013 à 11h24
oui, c'est un forum où l'on dérape facilement, c'est ce qui fait notre charme Clin d\'oeil
de mémoire ce type de carrelage est assez récent, j'étais intéressé pour un petit local, mais la planéité de celui ci n'était pas correcte pour son utilisation
on trouve aussi ces carrelages chez l'Enchanteur
comme c'est assez récent je crois qu'il sera difficile d'obtenir le renseignement recherché
et avec tout cela on ne parle pas de la planéité de votre local
Par Kristof75
avatar - Kristof75
Message(s) : 6
10/11/2013 à 12h48
10/11/2013 à 12h48
Bonjour, En effet, j'aime ce charme du dimanche Sourire Ca fait plaisir ! C'est vrai que c'est assez récent, mais apparemment cela se vends beaucoup pour des rénovations ! Concernant la planéité, comme je vous disais, j'ai déjà vérifié et cela me semble parfait !! J'espère trouver peut etre quelques artisans qui ont déjà posés ce genre de carrelage Sourire Bon dimanche.
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 47
