acheter un (sous) compteur - page 2
Par hubert41
avatar - hubert41
Message(s) : 12
18/03/2012 à 20h55
18/03/2012 à 20h55
Confronté à des consommations EDF anormales 3854 kwh pour janvier et février 2012 et cela depuis la construction de la maison 100 m2 climatisation réversible DAIKIN 5 distributeurs intérieurs sachant que je suis seul.
j'ai fait installer un compteur sur le circuit de la clim pour isoler sa consommation: 1415kwh pour janvier et février 2012 réglages 17° dans les 3 chambres + 19° deux appareils dans cuisine salon donc pas de surchauffe.Il reste donc 2439kwh de consommation autres pour la même période, c'est énorme pour une personne seule. Pour cela je voudrai mettre un (sous)compteur entre le disjoncteur principal et le tableau général afin de contrôler le "bon" fonctionnement du compteur électronique EDF qui pourrait être défectueux.
Pouvez vous m'indiquer quel appareil nécessaire à acheter et quel budget dois je prévoir.
Merci pour vos réponses
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/03/2012 à 08h10
22/03/2012 à 08h10
Bonjour hubert,
tu n'as plus qu'à faire ton installation en fil volant et tu pourras vérifier tes consommations.
Pourrez tu nous informer comme déjà demandé de ta conso depuis le début de l'année.
Ton inquiètude vient du fait des mesures que tu as réalisé personnellement ou suite à ta dernière facture.
Si c'est suite à ta facture, celà peut venir d'une erreur d'estimation de ta conso.
Ils ont mal évalué cet automne et de ce fait, tu as un rattrapage lors du relevé réel d'un agent.
Ce serait dommage de lancer des raccordements inutiles.
Bonne journée.
Cool
Par hubert41
avatar - hubert41
Message(s) : 12
22/03/2012 à 15h42
22/03/2012 à 15h42
Bonjour Piwi5,
En effet le montant des factures m'a alerté:
- consommation du 05/09/2011 au 04/11/2011 = HC 261 kwh + HP 312 kwh = 573 kwh
(pas de clim + 1 mois absent de la maison) pour un montant de 100 euros
- consommation du 05/11/2011 au 04/01/2012 = HC 553 kwh + HP 689 kwh = 1242 kwh
(1 mois de clim en décembre) pour un montant de 180 euros
- consommation du 05/01/2012 au 04/03/2012 = HC1524 kwh + HP2330 kwh = 3854 kwh
( 2 mois clim ) pour un montant de 480 euros
J'ai un contrat relevé confiance donc c'est moi qui donne les index.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/03/2012 à 18h40
22/03/2012 à 18h40
Bonsoir hubert,
on voit bien que ta surconsommation se situe entre le 05/01 et le 04/03/2012.
Cette période a été faste en T°c négative , avec des - 20°c la nuit pour chez moi.
Les clims réversibles n'aiment pas dés que les t°c déscende en desous de -15°c.
Tu dois avoir une résistance additionnelle de 3 ou 6 kW pour aider pour ces périodes.
Il se peut qu'elle est fonctionné un bon moment.
Pour le reste de l'installation, as tu utilisé d'autres appareils électriques.
Ton C.E est il électrique ?
J'ai bien peur que la conso est bien augmenté pour beaucoup de monde durant cette période de grand froid.
Il te reste plus qu'à poser ton sous compteur pour une vérif de l'installation.
Tu peux aussi demander aussi à ton fournisseur une vérification de celui-ci, c'est pas interdit.
Bonne soirée.
Cool
Par hubert41
avatar - hubert41
Message(s) : 12
22/03/2012 à 21h54
22/03/2012 à 21h54
Effectivement je n'ai pas d'autre moyen de chauffage et j'ai un chauffe eau électrique de 300l pour 3000w sachant que suis seul dans la maison. Mes facturations sont anormales depuis la mise en service de la maison il y a 2 ans et atteint des sommets en période hivernale qui ne dure pas plus de 4 mois ( décembre à mars au plus 15 avril ) mais 1000 euros les 4 mois cela fait cher surtout que les appareils sont réglés à 19° dans le séjour cuisine (2 splits) et 17° dans les 3 chambres (3 splits). Par contre la clim chauffe bien y a pas de problème de ce côté la !!!
mais le groupe extérieur tourne constamment et en avril 2011 ils m'ont changé le ventilateur sous garantie et la semaine dernière j'ai fait venir une entreprise homologuée DAIKIN pour faire l'entretien annuel de l'installation et m'on appris que le ventilateur du groupe était à nouveau à changer après 3 mois et demi d'utilisation. Il parait que c'est un défaut sur cette série et que DAIKIN est bien au courant du problème mais c'est le client qui en subi les inconvénients alors c'est lettre recommandée tout les 4 mois en plus du problème électrique, c'est bien les maisons neuves !!!!!!!!!!!
22/03/2012 à 23h29
22/03/2012 à 23h29
Bonsoir.
Un de mes clients a eu également des problèmes répétitifs avec l'unité extérieure de cette marque, après bien des galères et des expertises ils ont finalement remplacé totalement l'unité. Mais ce peut être dans les deux cas un hasard malheureux, je me garderai bien de généraliser. D'ailleurs le problème que tu rencontres ne se situe pas là.
Merci pour tes photos. Elles nous montrent que le compteur est un modèle avec transformateur d'intensité, ce qui donne beaucoup de souplesse par rapport çà ce qu'on veut mesurer. Ce truc rond se trouve au bout des deux fils branchés sur les bornes 4 et 5 (un bleu, un blanc). Pour savoir ce qui passe au milieu, il est à souhaiter que tu as quelque part le schéma fait par celui qui a branché, sinon la recherche sera plus difficile (le TI se trouve caché par les disjoncteurs). A partir de là nous pourrons élaborer avec ton aide, dont je te remercie par avance, une solution, probablement sans acheter de nouveau compteur.
A bientôt ...
Par hubert41
avatar - hubert41
Message(s) : 12
23/03/2012 à 12h56
23/03/2012 à 12h56
Bonjour GrainDsel,
Non je n'ai pas de schéma de mon électricien qui a mis ce compteur sur le circuit clim du fait de mes surconsommations et à ma demande mais ce lien est sa notice explicative:
http://www.electricite-web.com/boutique/images_produits/f6110002_1.pdf
Merci pour la disponibilité.
Visiteurs non identifiés : 31
