Je souhaiterai ajouter deux prises de courant dans ma cuisine et pour cela je voudrai me brancher sur l'arrivée de ma plaque vitro céramique. Est ce possible??
Merci d'avance pour vos infos
Normativement ce n'est pas autorisé
En s'asseyant sur la norme, cela pose quand même un problème de sécurité, car les fils qui alimenteront les prises (sans doutes du 2,5²) ne seront pas protégées contre les surcharges par votre disjoncteur 32A.
Donc potentiellement dangereux.
Je vous conseille d'oublier l'idée et de chercher une autre solution.
Hello,
un tableau secondaire?
Merci pour cette réponse à laquelle je m'attendais un peu à vrai dire. L'installation électrique est complétement vétuste dans cet appartement. La seule arrivée correct est celle de ma plaque. les prises dont je parle sont au-dessus du plan de travail mais branchées à priori sur un ancien réseau qui alimente lumière et prise (je vous fais pas de dessin). donc actuellement quant je branche mon mini four toute la ligne saute car il y a tout de même un inter dif heureusement. je pensais donc quant mettant ces prises sur l'arrivée de ma plaque de cuisson je serai tranquille.🤢
Si c'est l'interrupteur différentiel qui déclenche quand vous branchez votre mini-four, c'est que celui-ci présente un défaut d'isolement. Ce serait la même chose si vous le branchiez sur le circuit "plaque".
Si votre mini four fait sauter le différentiel, c'est que c'est lui qui a un défaut (ce n'est pas un problème de surcharge)
Le mettre ailleurs ni changera rien.
ben c'est là où il y a problème. Actuellement mon mini four fonctionne. Je l'ai branché avec une rallonge sur une autre prise. Et pas de problème..
j'ai qu'une ligne sur le tableau et au bout l'inter dif.
non y a pas la terre sur cette prise. Mais la ou je ne pense pas que ce soit le four, c'st que j'ai branché un cuiseur vapeur et ca fait pareil.
S'il n'y a pas de terre sur la prise, c'est normal que le différentiel ne saute pas.
Merci pour ces infos. Je voulais quand même encore savoir si il ne pouvait pas y avoir un problème sur la terre au niveau des prises de courant. Vu que si je mets un autre appareil (surtout ceux qui chauffent) ca disjoncte aussi.
Visiteurs non identifiés : 4939
