En effet, j'ai l'air un peu con, du coup, si j'ai bien compris:
J'enlève mon télérupteur du tableau, et je mets un télévariateur, genre"Yokis MTV500M TELEVARIATEUR MODULAIRE, Référence : ME96951"?
Et je laisse mes 3 boutons poussoirs...
C'est bien cela?
Merci de votre aide!
, si je peux moduler la lumière à partir de n'importe quel bouton poussoir...c'est parfait!!
Il est en 3 fils (on voit le fil de phase en haut qui aliment 2 bornes), donc poussoir au neutre.
Donc attention au type de télévariateur compatible.
Il faut qu'il accepte ce type de montage
Vous ne pouvez pas avoir phase et neutre au poussoir, sinon lorsqu'on appuie dessus cela fera un court-circuit
Je pense que le retour se fait par la bobine.
Débrancher le fil en A2, vous ne trouverez plus de tension au poussoir
)Membres en ligne
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 41
