branchement 2 fils vers 5 fils
avatar - allancarter
Message(s) : 18
29/07/2012 à 18h27
29/07/2012 à 18h27
bonjour, je souhaiterait brancher un ventilateur que j'ai recuperer dans ma veille climatisation maison,
j'ai donc couper une prise ( 2 fils 1 bleu 1 marron )
et les fils du ventilo ( 1marron 1 rouge 1blanc 1vert et jaune 1 noir. photos joint
une personne a tel la solution pour faire fonctionné mon ventilo.
merci a tous Ca tourne pas rond là-dedans
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
29/07/2012 à 19h06
29/07/2012 à 19h06
salut,
les fils de ton ventilo sont bien plus gros que ceux de ta prise ...
ta prise ne comporte pas de terre ( contrairement a ce ventilo... )
il serai judicieux de commencer par trouver une prise comportant une broche pour la terre.
ensuite, peux tu faire une photo du ventilo et de sa plaque si il en comporte une.
peux tu egalement nous donner quelques caractéristique de ce venilo ? notamment le nombre de ces vitesses...
en tous cas, le vert jaune sera a brancher sur la terre.
Message(s) : 18
29/07/2012 à 21h05
29/07/2012 à 21h05
salut,
merci beaucoup pour ta reponse.
voila j'ai couper la prise d'un vieux micro onde 3 fils bleu marron et vert et jaune.
alors sur le ventilo aucune plaque aucun indication (je joint une photos du type de climatiseur )
je pense qu'il devait tourné en continue et a la meme vitesse.
je joint aussi une photos du ventilo. Top !
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
29/07/2012 à 21h11
29/07/2012 à 21h11
couper une prise ??? drôle d'idée. une prise neuve ne coute pas plus de quelques euro.
sinon pour les raccordement, désolé mais la je sèche. voir plutôt avec les pro du domaine. il y en a sur le forum je croix.
Message(s) : 18
29/07/2012 à 21h18
29/07/2012 à 21h18
d'accord merci quand meme pour ton aide Sourire
oui c'etait un vieux micro ondes qui partait a la decharge, epuis j'ai des dominos.
je cherche un peu sur le forum, mais ne trouve pas ma reponse, donc je vais attendre qu'une personne soit calé sur le sujet et me repondre.
merci Top !
29/07/2012 à 23h42
29/07/2012 à 23h42
Bonsoir.
Fabnini a déjà posé les bonnes questions.
Au moment de la dépose du ventilateur, il eût été judicieux de prendre des notes.
Ce ventilo peut soit être triphasé, soit être monophasé avec condensateur externe. Si tu ne nous aides pas plus, comment pourrons-nous t'aider à notre tour ?
Si au moins tu as des infos sur ta "veille climatisation maison" : schéma séparé ou collé dans l'appareil ?
Message(s) : 18
29/07/2012 à 23h49
29/07/2012 à 23h49
malheureusement je n'ai plus rien comme info,
il y a pas un moyenn de savoir autrement ou en essayant plusieurs combinaison de fils.
Message(s) : 18
29/07/2012 à 23h53
29/07/2012 à 23h53
desole je n'avait pas mis mes lunette je viens de reperer une etiquette qui indique,
ELE-85G 230v/50hz cr:5:ouf/450v
deja c'est bien du 230v je pense Ca tourne pas rond là-dedans
30/07/2012 à 07h34
30/07/2012 à 07h34
Il devait y avoir un ou deux condensateurs de branchés pas loin de ce moteur,
voir sur le site de labobine si tu ne trouve pas ces renseignements , et tu peux le contacter direct si tu ne trouve pas.
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/home
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
31/07/2012 à 12h07
31/07/2012 à 12h07
Déjà de bons renseignements c'est un monophasé avec un condensateur de 5µf, donc déjà sans condensateur pas moyen de faire tourner.
Ensuite il faut déterminer les enroulements qui arrivent sur les fils et pour cela il n'y a pas d'autre moyen que de prendre la mesure ohmique entre tous les fils avec un multimètre en fonction ohmmètre sur la gamme 200ohms.
Le vert/jaune doit être en principe la terre mais il faut vérifier à l'ohmmètre.
Si les fils ont été trouvés d'origine décapés il semblerait que le blanc soit inutilisé, mais tout cela ne peut être que des suppositions, il faut d'abord comprendre la logique de résistance ohmique entre tous les fils.
Amicalement, Gérard "Labobine"
Message(s) : 18
31/07/2012 à 13h25
31/07/2012 à 13h25
merci pour cette reponse, le branchement devient tres compliquer, donc j'abondonne mon projet.
merci a tous de m'avoir guidé Grand sourire
Message(s) : 18
31/07/2012 à 13h35
31/07/2012 à 13h35
visite du site labobine
excellent Top !
Visiteurs non identifiés : 136
