il y a une autre solution c'est de remplacer les 2 sonnettes par 2 autres d'une marque que j'ai oublié mais j'en connais qui vont se faire un plaisir de te dire tout ça
pour l'inversion des 2 fils j'ai essayer et sa marche pas n'on plus, il va falloir que j'essaie de les mettre sur la même phase toutes les 2 pour voir, et puis la troisième solution aussi. si j'ai bien compris la 3 solutions je laisse branché une sonnette normalement et la deuxième, je fais des essai de branchement sur un seul fils. pour les sans fils, c'est une très vielle maison avec des murs bien épais, du coup les sans fils sa marche moins biens, des voisons en une qui fonctionne une fois sur 2, ils l'on payé une fortune en plussalut on peut essayer trois choses 1° mettre la 2° sonnette sous la même phase 2° si les sonnettes fonctionnent en permanence = inverser les 2 fils qui viennent du BP 3° ne se servir que d'un fil mais il y aura 4 essais de branchement jusqu' à trouver si un fonctionne on va appeler les bornes du BP 1 et 2 celle de la sonnette 3 et 4 a- relier avec un seul fil 1 et 3 b-relier 1 et 4 c-relier 2 et 3 d-relier 2 et 4 si avec tous ça cela ne fonctionne pas, ce que je crains, il faut passer soit par un 2° BP soit par un relais mais là il faut ramener le 8/12 volts depuis la sonnette existante il y a une autre solution c'est de remplacer les 2 sonnettes par 2 autres d'une marque que j'ai oublié mais j'en connais qui vont se faire un plaisir de te dire tout ça
pour les sans fils, c'est une très vielle maison avec des murs bien épais, du coup les sans fils sa marche moins biens, des voisins en une qui fonctionne une fois sur 2, ils l'on payé une fortune en plus
Visiteurs non identifiés : 33
