J'ai un problème électrique, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Voici mon problème : il s'agit d'un studio et le tableau électrique est dans le couloir des parties communes. La norme impose que le locataire puisse couper le courant dans le studio. J'ai donc acheté un arrêt d'urgence et un contacteur (voir photo). Au niveau du tableau, petite question, sur le différentiel, en dessous, il y a 2 câbles neutres et 2 câbles phases, je pense qu'il y a l'arrivée électrique et ensuite les deux autres câbles phase et neutre repartent sur un autre différentiel, en série ? c'est bien ça ?
Pouvez-vous me dire le branchement que je dois faire du différentiel au contacteur et au bouton d'arrêt d'urgence s'il te plaît? J'ai déjà passer mon câble 3g1,5 du bouton d'arrêt d'urgence au tableau
Merci d'avance bonne journée
l'arrivée générale sur le 1 et 3
le départ vers les diff sur 2 et 4
la phase pour le A.U. reprise sur 3 et branché sur l'A.U. contact à ouverture (normalement l'inter rouge)
le neutre pour l'A.U reprit sur 1 et branché sur A1contacteur
sortie contact à ouverture sur A2 contacteur
il faut passer phase et neutre pour l' A.U. par un disjoncteur 2 A donc depuis 1 et 3 vers le 2 A et sortie 2 A vers A.U. et A1
sur le différentiel, en dessous, il y a 2 câbles neutres et 2 câbles phases, je pense qu'il y a l'arrivée électrique et ensuite les deux autres câbles phase et neutre repartent sur un autre différentiel: c'est bien ça et il faut passer l'arrivée générale sur le contacteur et refaire une liaison entre contacteur ce différentiel
Merci beaucoup pour votre réponse, pour être sur que j'ai bien compris:
L'arrivée générale qui se situe sous le différentiel (il y a 2 rangées de cables neutre/phase sous le différentiel, je pense qu'ils sont branchés en série, est ce correct?)
Donc le branchement:
l'arrivée générale (branchée en dessous du diff) sur le 1 et 3 (du contacteur? le 1, c'est le neutre?, et le 3 la phase?)
le départ (branché au dessus du diff) vers les diff sur 2 et 4 (du contacteur? le 2, c'est le neutre?, et le 4 la phase?)
la phase pour le A.U. reprise sur 3 et branché sur l'A.U. contact à ouverture (normalement l'inter rouge) donc je branche la phase sur le 3 de l'A.U (en haut à gauche) et je remets un cable marron sur le 3 vers le 1 ou 2 de l'A.U?
le neutre pour l'A.U reprit sur 1 et branché sur A1contacteur:
Est ce nécessaire un disjoncteur 2A ou puis-je directement me brancher sur le contacteur?
Merci d'avance
L'arrivée générale qui se situe sous le différentiel (il y a 2 rangées de cables neutre/phase sous le différentiel, je pense qu'ils sont branchés en série, est ce correct?) pas correct c'est en parallèle
l'arrivée générale (branchée en dessous du diff) sur le 1 et 3 (du contacteur? le 1, c'est le neutre?, et le 3 la phase?) OUI c'est ça
le départ (branché au dessus du diff) vers les diff sur 2 et 4 (du contacteur? le 2, c'est le neutre?, et le 4 la phase?) ce qui est au dessus des différentiel c'est la distribution sur les disjoncteurs, ne pas toucher
la phase pour le A.U. reprise sur 3 et branché sur l'A.U. contact à ouverture (normalement l'inter rouge) donc je branche la phase sur le 3 de l'A.U (en haut à gauche) et je remets un cable marron sur le 3 vers le 1 ou 2 de l'A.U? tu repique la phase sur 3 pour aller sur l'A.U. (en passant par un disj. 2 A et tu mets un autre fil entre l'A.U. et A 2 du contacteur
le neutre pour l'A.U reprit sur 1 et branché sur A1contacteur: en passant par le 2A
Est ce nécessaire un disjoncteur 2A ou puis-je directement me brancher sur le contacteur? OUI obligatoire sinon tu auras des fils 1.5 mm² protégés par ton disjoncteur général
Attention : La coupure d'urgence pour une habitation ne doit pas être réalisé à distance par un contacteur.
""La coupure d'urgence doit mettre hors tension l'ensemble de l'installation électrique d'un local en cas de danger. Cette fonction peut être assurée par le disjoncteur de branchement. Dans le cas d'une maison individuelle, celui-ci peut être situé dans un local privatif annexe attenant et communiquant directement avec le local d'habitation. La coupure d'urgence doit être à action directe (ce qui interdit les commandes par bouton poussoir ou contacteur).""
Je confirme , cette coupure peut être faite avec un inter sectionneur bipolaire .
de ce type .
Et tu fais quoi avec ton interrupteur bipolaire ? Le tableau est à l'extérieur du logement !
Tu veux qu'il tire un câble de puissance de son disjoncteur général à cet interrupteur puis un autre câble de l'interrupteur à son tableau ?
Une mise en sécurité par un BPCP actionnant une coupure au niveau du tableau, c'est déjà pas mal. En revanche, perso, je n'utiliserais pas un contacteur mais un interrupteur à déclenchement (avec une bobine MNx) comme je le fais partout dans l'industrie.
Et tu fais quoi avec ton interrupteur bipolaire ? oups j'avais pas tout lu 😕
c'est la solution pour être aux normes de la C 15 100
c'est une solution aussi , mais qui n'est pas normative en bâtiment
Visiteurs non identifiés : 26
