Je viens de récupérerez un cumulus, elm leblanc, le capot d'instruction n'est plus
Le cumulus est en triphasé et je suis en monophasé
Comment puis-je me connecté ?
J'ai lu sur certains sujets qu'il suffit de regroupée les trois phases ensemble, mais ensuite comment faire pour mon neutre ?
Je joint une photo des branchements actuel.
3 fil vont sur le boitier ( je présume d'après d'autres sujet, que ce sont les phases)
3 fil sont interconnecté, sans lien apparent avec le boitier ( présume le neutre)
Aussi sur le cumulus est inscrit:
Sur le cumulus lui même il est indiqué 230v/380v, mais sur le boîtier où les branchement sont fait, seulement 380v
Est ce que cela a une importance ?
NON il ne suffit pas de mettre les trois phase ensemble, il faut faut faire un couplage des 3 résistances pour n'avoir qu'un fil phase et un seul fil neutre qui passent par le thermostat
tu débranche les 3 fils phases venant du thermostat tu shunts ces trois bornes et tu branche le neutre
Les 2 shunts existant sont déjà sur les trois résistances tu peux les laisser en place et mettre la phase
sur le thermostat (boitier) tu ne branche que 2 fils phase et neutre, un contact (2 bornes) restent libres
Merci de votre réponse !
'il faut faut faire un couplage des 3 résistances pour n'avoir qu'un fil phase et un seul fil neutre qui passent par le thermostat"
Donc démontage du cumulus pour l'acces direct à la résistance ?
Comment je repère le neutre de la phase, sur les branchement existant ?
Il dois y en avoir 3 pour le neutre et 2 pour la phase si je comprends bien ?
Désolé je suis novice
re
pas besoin de démonter le cumulus
phase ou neutre aucune importance, c'est comme tu le veux, ou tu le fais à pile ou face
désolé ça, je ne comprends pas! "Il dois y en avoir 3 pour le neutre et 2 pour la phase si je comprends bien ?"
Merci pour votre patience !
Je crois avoir compris la moitié du travail!
Les trois fil qui arrivent actuellement sur le boitier noir(thermostat), ceux là je les décroche et je les regroupe pour n'en faire qu'un, que je rebranche sur le thermostat, est ce correct ?
En face de cette connnection je met mon arrivée neutre, est ce également correct ?
La partie que je n'est pas compris :
"Les 2 shunts existant sont déjà sur les trois résistances tu peux les laisser en place et mettre la phase"
Qu'es que 2 shunts ?
A part les trois fil qui arrivent au thermostat, il y a 3 fil en auto connection, est ce que c'est de cela que vous parlez ?
Si oui, est ce qu'il me suffit de fixer mon fil sur un des "branchements" et de faire un pont vers le thermostat ?
Et ensuite en face branché ma phase ?
Je rejoute une photo pour expliquer mes propos.. J'espère avoir compris
Merci d'avance pour votre réponse !
J'ai trouvé une photo plus claire, postez sur ce Forum il y a longtemps, mais il me manque la fin des infos...
J'ai exactement ces branchements
Comme indiqué sur le dessin je pourrais faire les ponts, mais faut-il les relié au thermostat ?
Voilà, l'eau chaude est de retour!
J'ai donc regroupé les trois fils qui arrivais précédemment sur le thermostat en un seul fil que J'ai rebranchée dessus !
Et j'ai fait un pont sur les autres fils provenant des résistances, qui etais interconnectés, que j'ai également fait arrivée sur le boîtier
Et face aux arrivés j'ai branche ma phase et mon neutre
Sa fonctionne, j'espère pour longtemps !
Merci à vous, l3c19 !
Visiteurs non identifiés : 27
