Branchement electrique ventilation avec timer
Par lsamson
avatar - lsamson
Message(s) : 5
29/07/2013 à 18h02
29/07/2013 à 18h02
Bonjour a tous, J ai un petit soucis de branchement pour une ventilation de salle de bain et j'espere que l'un de vous pourra me renseigner. Mes ventilations etaient branchees en 60m3/h ce qui faisait plus ou moins un bruit d avion dans mes WC Sourire J'ai vu qu il etait possible de changer le branchement pour les passer en 35m3/h. Base sur le shema electrique attache, j'ai cru comprendre qu il me suffisait de deplacer sur le bornier d'alimentation derriere la ventilation le fil branche en position 2 a la position 1 ... ca a marche dans le sens ou la ventilation tourne bel et bien moins vite en revanche ... avant changement elle se mettait en route 45s apres la lumiere et surtout restait active pendant encore 2min apres l extinction de l interrupteur de lumiere ... maintenant elle demarre immediatement et s'arrete aussi directement quand on eteint. Avant de faire une betise, par exemple en pontant le 1 et le 2) je voulais votre avis ! Merci !!! PS: le petit a) qui est du chinois pour moi (Tension de retour voir MBV) correspond a: "a) Une tension de retour est appliquee sur l autre borne non commandee en cas de raccordement parallele des bornes 1-2-3, Raccorder l eclairage du local uniquement par un interrupteur bipolaire" Merci d avance !
29/07/2013 à 20h29
29/07/2013 à 20h29
Ne pas ponter les bornes entre elles.
le timer semble bien ne fonctionner que sur la position 60m3/h
Par lsamson
avatar - lsamson
Message(s) : 5
30/07/2013 à 08h32
30/07/2013 à 08h32
grrrr .... ok merci beaucoup en tout cas !
Visiteurs non identifiés : 11
