So-So
Merci pour ta réponse DRH.
Effectivement, je vais changer mes prises pour des prises sans terre.......
Bravo
Concernant le va & vient, la position des fils "navette" est-elle importante?
Non pas du tout
Est-ce grave si on les inverse?
Donc re non pas du tout
Et il n'y a pas de fil de terre sur un va & vient?
Et encore non ( sf si le cablage à été réalisé en cable 3 conducteurs)
So-so
PS: désolé d'être un peu boulet(te) avec mes questions.....
Mais non
Salut la Boulette
Bon, je pense que ce que j'ai fait n'est pas trop mal. Par contre, est ce que je peux considérer que si mes interrupteurs fonctionnent bien, c'est qu'ils sont forcément bien connectés? Quand j'avais mon interrupteur va & vient qui ne marchait pas, en fait, j'avais mis la phase sur un connecteur blanc donc depuis j'ai inversé et mis ma phase sur le connecteur rouge et ça marche nickel!!! Est-ce qu'il y a un risque à inverser 2 fils mis à part le risque que l'interrupteur fonctionne mal? Est ce qu'on peut mettre le feu à la maison (c'était un peu mon angoisse....)? Une dernière question: j'ai un double interrupteur va & vient à brancher (cf image ci-jointe), est-ce que ça marche comme 2 interrupteurs va & vient simple? Soso la boulette!!
Un problème particulier ??? une photo pour l'illustrer?
). Grâce à vous, je me sens un peu plus sereine maintenant par rapport à mes petits travaux. Je vous tiens au courant de la suite de mes expériences bricoleuses..... Soso la boulette!!
Visiteurs non identifiés : 22
