Branchement luminaire IKEA
Par bendu62
avatar - bendu62
04/10/2013 à 23h04
04/10/2013 à 23h04
Bonsoir, Je vous explique j'ai acheté une suspension à IKEA. C'est une suspension où il y a une tige et à chaque bord une ampoule (donc deux). La suspension il y a un cable marron et noir. Mais également une sorte de domino pour brancher le cable marron, noir et terre. J'ai mon arrivé d'éléctricité marron et noir. Donc j'ai tout simplement branché mon cable darrivé qui est sur un domino normal aux deux cables du lustre. Cependant soucis qu'un seul globe s'allume !!!! Je ne peux pas faire deux arrivés d'éléctricité .... ce qui en plus je ne sais pas où brancher et inutile. Quelqu'un à déja eu le cas ou sait la solution? Merci
Par bendu62
avatar - bendu62
04/10/2013 à 23h32
04/10/2013 à 23h32
Je vous mets une photo, sachant que dans le livre d'IKEA il ne me parle pas et ne me montre pas les deux cables du lustre !
Message(s) : 19509
05/10/2013 à 06h46
05/10/2013 à 06h46
Tu mets un fil du plafond sur le dominos trois fil celui du haut ; l'autre fil du plafond sur les deux autres dominos celui du milieux et celui du bas ,(faire un pont avec un fil)
Message(s) : 19509
05/10/2013 à 06h49
05/10/2013 à 06h49
un dessin vaut mieux que de longs discours.
et si ne marche pas mettre le noir au milieux et les marrons à chaque extrémité, on voit mal ou est le fil commun aux deux lampes.le noir sur le domino (trois fils) ou il y a deux fils de branchés.
Par bendu62
avatar - bendu62
05/10/2013 à 09h56
05/10/2013 à 09h56
Merci beaucoup a toi. Oui le dessin Je vois mieux. Mais les deux câble Ikea servent a rien??
Message(s) : 19509
05/10/2013 à 12h07
05/10/2013 à 12h07
Oui et non tu les suppriment ,tu les enlève et tu câble comme je te le dis.
Et si ne fonctionne pas correctement, je te demanderais une photo du bloc luminaire
Visiteurs non identifiés : 146
