Branchement Horloge
Par hahzas
avatar - hahzas
Message(s) : 20
06/01/2018 à 11h56
06/01/2018 à 11h56
J'ai acheté une horloge et je voudrais un peu d'aide pour la brancher
Si quelqu'un pouvait me faire un petit croquis , le plus simple possible ..
Merci pour votre aide
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
06/01/2018 à 11h58
06/01/2018 à 11h58
bonjour, le soucis est que ce n'est pas une minuterie mais une horloge
Par hahzas
avatar - hahzas
Message(s) : 20
06/01/2018 à 12h04
06/01/2018 à 12h04
Oui désolé je me suis trompé c'est une horloge ^^
Ca montre mon niveau en electricité Colère
Message(s) : 19536
06/01/2018 à 12h29
06/01/2018 à 12h29
que veux tu brancher sur cet inter horaire?
alimentation
le neutre sur N
la phase sur L
le contact
(inter) sur 1 et 2
Par hahzas
avatar - hahzas
Message(s) : 20
06/01/2018 à 12h50
06/01/2018 à 12h50
C'est pour brancher un circulateur de chauffage , pour le faire demarrer et le couper a des plages horaires .
Le soucis c'est que je ne sais pas identifier sur l'horloge sur quel connecteur brancher le neutre et la phase
D'ou la photo pour m'aider a brancher le bon fil sur le bon connecteur
Message(s) : 9945
06/01/2018 à 12h57
06/01/2018 à 12h57
A gauche vous avez neutre en bas et phase en haut
A droite le contact à insérer sur le circuit du circulateur de chaudière
Par hahzas
avatar - hahzas
Message(s) : 20
06/01/2018 à 13h16
06/01/2018 à 13h16
Bon j'ai branché a gauche phase et neutre, donc je devrais avoir le 220 v a droite quand l'horloge declenche ? et j'ai rien ... elle est peut etre defectueuse ?
Par hahzas
avatar - hahzas
Message(s) : 20
06/01/2018 à 13h17
06/01/2018 à 13h17
je precise que quand je branche j'entends le tic tac du mecanisme donc le jus arrive
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/01/2018 à 13h38
06/01/2018 à 13h38
Non c'est un contact sec , faut également alimenter ce contact .
Entrée contact > Ph > sortie contact > vers circul > circul > N
c'était un poisson d'Avril
Par hahzas
avatar - hahzas
Message(s) : 20
06/01/2018 à 13h49
06/01/2018 à 13h49
Arf
je comprends plus la
Un petit croquis svp Adore
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/01/2018 à 14h48
06/01/2018 à 14h48
re
le principe : ton circulateur c'est la lampe , différence ton contact 1-2 placé en haut de ton horloge , est ici en bas ( 1-4 ) , mais cela ne change rien .
Reste que cela implique une indexation de la mise a l'arrêt de ta chaudière hors plage horaire de fonctionnement du circulateur sinon je ne le sent pas ton truc
Par hahzas
avatar - hahzas
Message(s) : 20
06/01/2018 à 16h26
06/01/2018 à 16h26
Bon ca marche ^^
Merci beaucoup
En fait l'ideal aurait été de trouver un disjoncteur avec une horloge integrée je sais pas si ca existe ?
Car j'ai trois circulateurs donc 3 disjoncteurs mais j'ai plus la place de mettre 2 autres horloges si vous avez une solution Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 9945
06/01/2018 à 18h20
06/01/2018 à 18h20
Vous mettez les 3 circulateurs sur le même disjoncteur.
Par hahzas
avatar - hahzas
Message(s) : 20
06/01/2018 à 22h10
06/01/2018 à 22h10
Ben non justement je veux pas mettre les trois , car ils alimentent pas les meme parties de la maison
Message(s) : 9945
07/01/2018 à 00h03
07/01/2018 à 00h03
Sinon un contacteur piloté par votre horloge, qui utilisera ses 2 pole pour couper vos 2 autres circuit mais cela prendra un module de plus.
Ce n'est pas 100% accadémique (cela aurait été plus propre avec un contacteur tri et un disj 2A), mais cela répondra à la demande avec un minimum de place
Message(s) : 19536
07/01/2018 à 05h01
07/01/2018 à 05h01
donc 3 programmations horaires différentes?
Visiteurs non identifiés : 75
