Branchement nouveau four
Par romarion
avatar - romarion
17/10/2010 à 13h00
17/10/2010 à 13h00
Bonjour, Un peu ignare en électricité, je remplace un ancien four : Brandt puissance nominale 3,55 kw, tension alim = 220 V, tension de fonctionnement = 220 v branché sur une grosse prise électrique 3 conducteurs marqu" 380V 20A, relié à mon panneau de fusible : 380 V 20 A par De Dietrich DOP770B, 3,59 KW, 240V, 16 A, monophasé, 3 conducteurs 1,5mm2. Puis je, sans risque, utiliser la prise de mon ancien four ? Confus merci d'avance.
17/10/2010 à 13h02
17/10/2010 à 13h02
Oui tu peux le faire
17/10/2010 à 13h14
17/10/2010 à 13h14
salut jean Luc
ça y est tu maîtrise??? Explose de rire Explose de rire
je sort Boulet
17/10/2010 à 13h25
17/10/2010 à 13h25
T'as vu Roland on dirait que je m'y connais un peu ! Clin d\'oeil
Réponse brève et rassurante Tout fier Tout fier
Par contre on a oublié de demander si la section de l'alim etait en 2,5² ou en 6/10e PTT Explose de rire Explose de rire
17/10/2010 à 13h28
17/10/2010 à 13h28
Quand ça veut pas... Yeux au ciel
Attention !Surveille si les pompiers vont sur site!!! Explose de rire Explose de rire
17/10/2010 à 13h38
17/10/2010 à 13h38
Oh P..... je m'en doutais Roi Roi
Cours Roland ... Ils arrivent !!! J'crois qu'on fait une boulette Rigole Rigole
S'il t'attrape il vont de mettre à la place du toutou !! Explose de rire Explose de rire
Par romarion
avatar - romarion
17/10/2010 à 14h07
17/10/2010 à 14h07
merci de ces réponses rapides .. mais une question quand même : pourquoi puis je brancher un four en 240V sur une arrivée a priori en 380 V , et cela sans problème ? Ce n'est pas dangereux ? Et dois je changer le fusible, et mettre un 16 A à la pace de 20 A actuellement ?
17/10/2010 à 14h09
17/10/2010 à 14h09
Ton four précedent était bien raccordé en 230V
Il n'y a aucun problème
Ce que tu lis sur le fusible est une tension de fonctionnement maxi donc qui peut le plus peut le moins Clin d\'oeil
Laisse le 20A aucun soucis c'esy même normalisé
Par romarion
avatar - romarion
17/10/2010 à 15h01
17/10/2010 à 15h01
OK, mon ancien four indique bien 220V en tension alim et en tension de fonctionnement. (voir doc jointe) donc, si je comprends bien, l'indication 380V sur la prise du mur et sur le tableau du fusible n'a pas d'importance ?
17/10/2010 à 15h04
17/10/2010 à 15h04
NON MÔssieu !!
Tout va bien Clin d\'oeil
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
