Branchement sèche-serviette
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
09/09/2011 à 13h45
09/09/2011 à 13h45
Je dois brancher un sèche serviette electrique de 1250W. Quelles sont les normes à respecter ? Disjoncteur dédié uniquement au sèche serviette sur le tableau ou piquage sur une prise ? si disjoncteur, quel ampérage ? Quelle section de fil ?
Je pense avoir en attente dans ma salle de bain des fils de 4mm² qui vont directement au tableau (pas utilisés aujourd’hui). Puis je les utiliser pour ceci ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
09/09/2011 à 16h19
09/09/2011 à 16h19
Je ne suis pas un expert alors attends également d'autres commentaires mais voici mon avis.
Les radiateurs doivent être sur des lignes dédiées avec les disjoncteurs qui vont bien. Généralement c'est du 20A et 2.5mm2 ce qui te donne droit à 4400w max sur une seule ligne. Si tu as des fils de 4mm2 tu peux les utiliser, ce sera un peu surdimensionné mais si ça t'évite de repasser des fils c'est mieux Sourire
Le disjoncteur doit être dimensionné en fonction de la section des câbles qui ont une limite max en W.
Du 4mm2 dans une salle de bains ce n'était pas une ligne dédiée machine à laver ou un ancien chauffe eau ?
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
09/09/2011 à 17h21
09/09/2011 à 17h21
Ces fils étaient pour une prise comme on en voit plus, ou dans les anciennes maison (1970 pour la mienne). C'était effectivement sans doute pour un lave linge.
Merci pour tes indications !
Message(s) : 9951
09/09/2011 à 19h27
09/09/2011 à 19h27
Pour une installation aux normes :
Circuit dédié phase/neutre/terre (et éventuellement fil pilote) pour le sèche serviette de la salle bain
- si circuit en 1,5² disj 16A maxi pour 3500W maxi
- si circuit en 2,5² disj 20A maxi pour 4500W maxi
- si circuit en 4² disj 25A maxi pour 5750W maxi
Mais dans votre cas un disjoncteur 10A suffira pour tous les cas de figure.
Avec en amont un interrupteur différentiel 30mA
Le conducteur de terre du circuit doit être relié à la liaison équipotentielle de la salle de bain.
Si le sèche serviette est en volume 2, il doit être de classe II et IPx4
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
10/09/2011 à 09h37
10/09/2011 à 09h37
Merci pour ces précisions Caminas !
Visiteurs non identifiés : 29
