Calcul de résistances pour servomoteur
Par Hozem
avatar - Hozem
05/05/2012 à 18h32
05/05/2012 à 18h32
Bonjour à tous, j'ai un gros problème à résoudre le plus vite possible. Je suis en Terminale SI et c'est pour m'aider à finir mon PPE. Alors, je dois modifier la course d'un servomomoteur pour la faire passer de 90° à 180 °. Il faut que je détermine la valeur des résistances à souder (2 en tout)aux pattes du potentiomètre. J'ai mesuré tout plein de valeurs: -Résistance du Potentiomètre : 5K ohms -Pot alimenté en 2V -Tension du Pot au repos : 1V -Tension du Pot à 45° vers la droite: 1,3V -Tension du Pot à 45° vers la gauche: 0,7 V (Soit un écart de 0,3V par rapport au repos) Voilà, donc je cherche la valeur des résistances à fixer aux pattes du Pot pour qu'on aie un écart de 0,3V (des deux côtés) par rapport au repos, mais pour 90° de chaque côté! Et je n'ai aucune idée de comment on calcule ça ! ^^ Merci d'avance !
Message(s) : 9678
05/05/2012 à 18h47
05/05/2012 à 18h47
Salut Hozem,
Ce n'est pas parce c'est un forum d'entraide que tu dois penser que les contributeurs sont là pour faire le boulot à ta place...! Boulet
Ton avenir c'est toi qui doit le gérer, pas Internet !!
Sans rancune et bonne relecture de tes cours...! Cool
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
09/05/2012 à 15h52
09/05/2012 à 15h52
Vas voir tes profs!
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
21/05/2012 à 17h57
21/05/2012 à 17h57
Bj
On ne peux répondre car on connais pas le R du servo, donc une RV et tu joue avec quand tu à le bon angle désoude la RV une mesure en OHMS et un resitance de la même valeur.
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 50
