Choix câble ou gaine avec fils pour installation encastrée
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
19/10/2016 à 06h12
19/10/2016 à 06h12
Bonjour et merci
Je voudrais simplement savoir pourquoi choisir des câbles ou des fils dans des gaines
En encastré
Faut il mettre une gaine plastique pour un câble encastré
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
19/10/2016 à 06h27
19/10/2016 à 06h27
On ne pose pas de câble dans un mur en dur ci on doit reboucher les saignées, dans ce cas on utilise de la gaine et du fils.
Dans des cloisons creuse on peut utiliser du câble ou des gaines avec fils au chois, mais perso j'utilise des gaines avec fils c'est plus professionnel et cela permet de retirer le fils en cas de problèmes.
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 9949
19/10/2016 à 07h36
19/10/2016 à 07h36
Les câbles type R2V ne peuvent être noyés dans de la maçonnerie.
En revanche on peut les passer des dans vides de construction, à condition qu'il puissent être remplacés ultérieurement (donc en gros s'ils circulent librement et que le tracé est à peu près rectiligne)
Mais en encastré, sauf cas particulier, je vous conseille d'utiliser de la gaine ICTA avec des fils simples. Plus souple d'usage en particulier pour les couleurs et plus évolutif. A noter qu'il existe de la gaine préfilée si vous voulez vous simplifier la tache.
Mettre de l'ICTA avec du câble R2V n'a pas d'intérêt tant pratique qu'économique.
Visiteurs non identifiés : 37
