Commander projecteur par barrière infrarouge
Par Kay973
avatar - Kay973
26/07/2014 à 13h10
26/07/2014 à 13h10
Bonjour tout le monde ! Je suis nouveau, je vous explique ma situation. Je suis un jeune propriétaire en Guyane française et comme cette région est devenu un ghetto à ciel ouvert, j'ai besoin de vos précieux conseils pour sécuriser ma famille. Je souhaiterais installer 3 projecteurs à ampoule à décharge à vapeur de mercure, d'une puissance de 400W chacune donc 1200w au total. Pour cela j'aimerais que ces 3 projecteurs soit commandé par une barrière infrarouge (lorsque le faisceau est coupé, les 3 projecteurs s'allument directement). Tout d'abord, je voudrais savoir si c'est possible. Car normalement une barrière de ce type déclenche une alarme et non des projecteurs. De plus, j'aimerais que ces projecteurs soit commandé aussi par un intérrupteur pour la marche forcé et l'extinction forcé. Et pour finir j'aimerai que lorsque les projecteurs sont allumés, qu'un gyrophare rouge s'allume à l'intérieure de ma maison pour me signaler l'intrusion. Bon je sais ca fais un peu prison, mais on a le budget pour se sécurisé, c'est même l'une de nos priorités. Voila je voulais savoir si pour vous cela est possible ? si vous avez peut être une ébauche de câblage à me présenter. Merci d'avance,
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
26/07/2014 à 15h30
26/07/2014 à 15h30
Bien mauvais choix que les lampes à décharge à vapeur de mercure pour cette utilisation.
Ce genre de lampe ne produit pratiquement pas de lumière à l'allumage, il faut au moins 5 minutes pour qu'elles atteignent leur éclairage normal. Donc si le but est de surprendre les personnes qui pénètrent le périmètre protégé, cela risque de ne pas être très efficace.
26/07/2014 à 15h35
26/07/2014 à 15h35
L'idée de lampe à décharge soumis à une détection quellle qu'elle soit n'est pas une bonne idée....
Déjà lors de la premiere détection le temps d'allumage est relativement long et si après l'arrêt de la première tempo donc des lampes, le temps de réarmement est encore plus long.
Privilégier une source incandescente me semble un meilleur choix ( Halogène par exemple )
Pour le schéma , il sera necessaire d'utiliser le contact des barrières pour commander un contacteur de puissance + un interrupteur pour forcer la mise en marche du contacteur.
EDIT : Ah !! Doublon..Notre Dieu du ciel a été bien plus rapide Clin d\'oeil A ma décharge comme dirait l'ampoule Grand sourire j'ai été trop
Rigole Rigole
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
26/07/2014 à 16h02
26/07/2014 à 16h02
Je plussoie vigoureusement ! pour les lampe à décharge.
Par contre il faut penser à temporiser le signal pour éclairer durant un certain temps.
Avec la barrière infrarouge, tu déclencheras le jour et la nuit. Est ce ok?
@ 10doigts
Pour le schéma , il sera nécessaire d'utiliser le contact des barrières pour commander un contacteur de puissance + un interrupteur pour forcer la mise en marche du contacteur.
Voilà ce qu'il faut faire. As tu déjà une idée de la barrière que tu veux installer?
Bonne journée
de
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
26/07/2014 à 16h44
26/07/2014 à 16h44
Sans parler qu'une barrière sera déclenchée par tout ce qui coupera le faisceaux, animal, feuille, etc...
26/07/2014 à 18h02
26/07/2014 à 18h02
quote=cjupiter]Sans parler qu'une barrière sera déclenchée par tout ce qui coupera le faisceaux, animal, feuille, etc...
Non il existe des barrières IR - bi et quadrifaisceaux qui evitent se problème.
Par contre il faut coupler le système de protection avec une cellule crépusculaire pour eviter les déclenchements en journées...en plus du contacteur cité plus haut..
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
