comment ça marche ?
avatar - alainjoel19
16/10/2013 à 19h11
16/10/2013 à 19h11
Bonjour à tous, je fais appel à vous pour comprendre un fonctionnement de mon déshydrateur (fruits, légumes...). de forme ronde, partie entrée d'air, ventilo et chauffage à la base, surmonté de 5 plateaux avec évacuation de l'air humide sur le haut. L'air rentre sous l'appareil par aspiration du ventilo qui refoule cet air dans une cheminée centrale contenant la résistance de chauffage et arrive sur les plateaux...là où je ne comprends pas c'est que le thermostat se trouve dans la partie basse d'aspiration d'air et n'est absolument pas en contact avec l'air chaud (tiède) qui environne les aliments. Il est neuf et ma femme vient juste de déhydrater des cèpes et ça a bien fonctionné (???) mais elle n'a pas prèté attention au fait que ça chauffe ou pas. Aujourd'hui on passe aux trompettes et je constate que l'air qui s'évacue est froid même en mettant le thermostat sur 70°, la résistance ne chauffe pas donc retoure sous garantie. votre avis : Voyant le principe de montage je me dis que le thermostat ne peut pas jouer son rôle de coupure de chauffe et je ne vais pas faire un échange mais demander le remboursement...merci de vos réponses.
17/10/2013 à 06h57
17/10/2013 à 06h57
Vous n'auriez pas des photos de la bête ?
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
22/10/2013 à 16h47
22/10/2013 à 16h47
Si effectivement il ne chauffe pas, votre appareil a un problème: normalement avec les thermostat il y a une led qui s'allume quand la résistance se mets à chauffer, si elle s'allume et que l'air est froid c'est la résistance est déficiente ou mal branchée;
Un petit conseil : pour ce genre d'appareils: pour garder les vitamines des légumes il ne faut pas chauffer trop fort,
70 ° je trouve celà bcp pour des champignons, tu dois avoir une petite notice comment déshydrater !
Salutations
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 46
