Comment gérer le module horloge pour une PAC non programmable de piscine ?
Par gritou
avatar - gritou
22/04/2020 à 23h26
22/04/2020 à 23h26
Bonjour à tous, J'ai pas mal cherché et espère trouver parmi vous une réponse : J'ai acheté une piscine hors sol bois 30M3 avec une PAC "offerte" modèle bp 35hs a. Le problème, c'est que je viens de comprendre un peu tard que cette PAC n'a pas d'horloge intégrée. De ce que je comprends, il y a un mode on, un mode off, un mode standby et deux modes d'allumage ou d'extinction automatique après un délai de 1 à 24 H. Or j'ai du mal à penser mon tableau électrique avec cette PAC : - si je mets une horloge en tête pour gérer la filtration et la PAC, je suppose que cela coupe le courant tout court, donc la PAC n'est plus alimentée et dès que le courant revient, elle se met en mode standby donc elle ne tourne pas. Si elle était sur ON avant, après lecture de la doc, je ne pense pas qu'elle retourne toute seule en mode ON. - Je ne vois donc que deux solutions : changer le module de commande, je ne sais pas si cela peut se faire, ce serait le top en fait. Mettre la PAC sur un disjoncteur qui se trouverait avant l'horloge, la mettre en ON et lorsque l'horloge coupe le courant de la pompe, comme l'eau ne circule plus la pompe va se mettre en défaut. Mais dans ce cas est ce que cela ne va pas endommager la PAC ? et surtout est ce que la PAC va se remettre en route toute seule lorsque le débit reviendra ou va t elle rester en défaut ?? Si vous avez des idées ou des retours d'expérience, vous me seriez bien utiles !! Merci Ci dessous le lien du mode d'emploi de ma PAC : mode emploi PAC
Par gritou
avatar - gritou
23/04/2020 à 00h09
23/04/2020 à 00h09
Je viens de tomber par hasard sur le manuel de l'installateur et je viens de trouver une solution : le paramètre 8... Remise en marche automatique. Suite à une coupure de courant, le paramètre active le retour automatique au mode de fonctionnement qui précédait cette coupure. Exemple: avec la valeur du paramètre 8 (paramètre 2 pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35) égale à 1, si le courant est coupé quand la pompe à chaleur est en marche, voir Paragraphe 5.2.4, celle-ci se remet automatiquement en marche lorsque le courant est rétabli. Inversement, avec la valeur du paramètre 8 (paramètre 2 pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35) égale à 0, si la pompe à chaleur est en attente quand le courant est rétabli, voir Paragraphe 5.2.2, celle-ci doit être remise en marche manuellement, voir Paragraphe 5.2.4
Visiteurs non identifiés : 12
