Compteur et fusibles +30 ans et un peu n’importe quoi ???
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
22/12/2016 à 12h02
22/12/2016 à 12h02
Bonjour, comme dit dans le titre je vous envoie des photos de mon équipement qui a son âge, mais surtout qui suite à divers "installateurs" Confus(clims, volets roulants etc...) et les branchements du précédent proprio, qui à déjà fait des raccords à la va vite dans les prises par ex. sans Terre alors que le fils y sont etc... Attention ! m'inquiète de plus en plus, d'autant que les fusibles sautent assez souvent, sans que je surcharge ma conso...
Donc ça serait sympa déjà si à la vue des photos ci dessous, quelqu'un pouvait me dire (pas facile...) si il y voit quelque chose d'inquiétant de prime abord !
Je vous remercie et je me suis déjà présenté ici. Sourire
En fonction, je vous donnerai les précisions que je peux sur mon équipement ... Clin d\'oeil Top !
Joyeux Noël à vous ! Roi
Confus Sans voix
Message(s) : 9949
22/12/2016 à 13h33
22/12/2016 à 13h33
Il y a un point principal à revoir.
C'est qu'il n'y a pas de différentiel 30mA pour assurer la protection des personnes.
Si vous voulez faire a minima, mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A entre le disjoncteur de branchement et le tableau, dans un mini tableau positionné à côté
D'autre points seraient améliorable, comme l'utilisation de disjoncteurs qui coupent le neutre, mais ne sont pas essentiels et représenterait un travail plus conséquent.
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
24/12/2016 à 11h37
24/12/2016 à 11h37
Bonjour et merci à vous Grand Spécialiste ! Top !
En effet les 4 trous sur la gauche, me font me rappeler que l'ancien proprio avait un surpresseur pour l'eau en dessous et qu'il à dû emporter avec,le disjoncteur manquant ! Euh !
Grand merci à vous Clin d\'oeil...et pas à lui, car j'ai donc failli y passer 3 ou 4 fois avec des appareils qui ont limite "coupé"...
Ca tourne pas rond là-dedansJe me souviens de mon lave vaisselle, tient, qui m'a bien secoué un jour d'eau en contact avec l'inox ! Non
Mais bien de bien, comme ces triplites des années 60/70 en bakelite et avec le dos en pur fer...donc quand on la débranchait du mur (sans terrre !)...ben Nul !
Ce fut mon premier contact étant gamin avec les 220V, ça secoue bien les muscles, on reste raide 2 secondes maxi et avec de la chance on arrive à lâcher (se décoller) en se laissant tomber. Attention ! (conseil ultime expérimenté...) Attention ! Confus
Ah ! les luminaires des années N.F. Euh ! tout en fer avec un câblage kamikaze... Confus
Sans faire de H.S. pourquoi donc les prises TV sont elles toujours les mêmes (pas le Sat. etc...) et ne tiennent toujours pas dans le mur sérieusement ? Ca tourne pas rond là-dedans
Ca n'a l'air de rien mais au quotidien, je vois que ça complique par exemple, la vie des personnes âgées.
Je n'ai jamais rien trouvé dans ce format TV un "truc" ne se débranche pas à chaque coup (léger) de pied.
C'est chouette ici, mais je ne floode plus ; pardon ! Clin d\'oeil
Encore merci et Joyeux Noël dans la prudence et la joie d'un train électrique vintage avec un gros transfo qui chauffe ! Grand sourire
Message(s) : 9949
24/12/2016 à 11h54
24/12/2016 à 11h54
Concernant les prises TV, il existe des prises type "F" à visser qui tiennent sans problème.
C'est ce qu'on utilise pour le câble, mais on peut les mettre avec du coaxial classique
Exemple
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
24/12/2016 à 21h39
24/12/2016 à 21h39
Merci bien, j'ai le modèle précis à chercher grâce à toi !!! Je plussoie vigoureusement ! Top !
Encore une mission de remplie brillamment, mon cher ! Clin d\'oeil Roi
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
02/01/2017 à 14h53
02/01/2017 à 14h53
Bonjour ! Sourire
Je reviens sur ce sujet car la partie cerclée en rouge sur la photo "saute" sans raison valable ?
Il n'y a pas de surconsommation et TOUT ce que j'ai testé en électricité chez moi fonctionne.
Donc rien logiquement qui ait provoqué un court circuit.
Si vous avez des idées ? Ca tourne pas rond là-dedans
Merci à vous ! Sourire
Message(s) : 9949
02/01/2017 à 15h53
02/01/2017 à 15h53
C'est un disjoncteur 10A. S'il saute c'est :
- soit une surcharge (vous tirez plus de 2300W)
- soit un court-circuit.
Il pourrait également être HS, mais cette hypothèse est peu probable.
Que protège ce disjoncteur ?
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
02/01/2017 à 17h14
02/01/2017 à 17h14
Bonjour et Bonne année 2017 à vous (toi) ! Grand sourire Roi
La surcharge, pas plus que d'habitude ; le HS, si je le re clique il tient des heures, puis le lendemain il est OFF...
Court circuit ; pas improbable : j'ai Karshé le SOL de mon garage et cela dégageait pas mal de "brouillard", mais depuis un mois c'est sec ! Confus
Après il faut voir juste à coté : Sur les 2 "clims", à gauche,ils ont installé il y a plus de 10 ans, 3 clim assez puissantes groupes exterieurs compris, avec des boitiers de dérivation donc, un peu partout... Yeux au ciel
A droite des 2 sur OFF, il y a un an un autre à ajouté un disjoncteur pour une clim de salon.
On voit sur la photo qu'il à repiqué sur les disjos de gauche... Ca tourne pas rond là-dedans
Bon pour moi c'est un peu fouillis leurs trucs, mais peut-être ça n'a rien à voir ... Confus
En tous cas les 2 disjos sur OFF, c'est d'origine (35ans) et comme j'ai dit après avoir TOUT passé dans la maison, ils ne manquent à rien(?) et donc je ne vois pas ce qu'il peuvent protéger...
Etrange et pas rassurant le tout !
En tous les cas merci ! Sourire Top !
Visiteurs non identifiés : 213
