consommation spots
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
24/01/2013 à 20h47
24/01/2013 à 20h47
bonjour à tous,
je suis entrain de refaire l' installation électrique dans ma cuisine. Je vais poser 8 spots hallogènes encastrés dans le plafond tension 12 volts pour une puissance 50 watts chacun, ma question est la suivante existe-t-il une différence de coût de consommation entre des spots hallogènes de 50 watts en 220 volts et des spots hallogènesde 50 watts en 12 volts ? Confus
merci pour vos réponses
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1934
24/01/2013 à 22h24
24/01/2013 à 22h24
50 W restent 50 W ... puisqu'il s'agit de la puissance électrique.
Avec des 12 V, ce sera même un peu plus, car il faut rajouter les pertes de l'élément 230V/12V ...
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
24/01/2013 à 23h22
24/01/2013 à 23h22
comme le dit castor 50 w c'est 50w c'est comme 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb Clin d\'oeil
par contre une ampoule 12 volt 50 w éclairera davantage qu'une 220 volts
Donc cela depend de se que l'on a besoin
donc si l'eclairage en 220 volt 50 w est suffisant une ampoule 35 w en 12 volts sera équivalant
donc économie Clin d\'oeil
Par contre il est important de prendre en compte les conditions dans lesquelles vont etre installé les spots
le plafont est il isolé ? laine de verre ??? y a t'il assez d'espace pour le refroidissement des ampoules ???
Car un spot en 12 volts chauffe bcp plus qu'un en 220v
Pour ma part j'eviterais les spots en 12 volt pour cette raison ( c'st vraiment des truc a blem dans le temps !)
bcp moins de blem avec le 220v
avez vous pensé a la led ?
bien que plus chere un spot led 7w ou 10 w suivant constructeur en lumiere chaude est l'equivalant voir meme mieux que les dichroïc standard et la ben on divise au moins par 5 la consommation
vala vala
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
25/01/2013 à 07h45
25/01/2013 à 07h45
Bonjour à tous
Donc tu as la réponse a ta question sur la consommation maintenant reste les autres paramètres
tout d'abord économique:
durée de vie la 220v :2000heures 12v:4000h led:25000h
prix: 220v :5€ 12v:5€ led:30€
Eclairement je me base sur une 50W et 35°
220v: 900cd 12v:2850cd led12v 10w:950cd
voila je compare sur une marque de qualité OSRAM
dernier facteur peu évoqué la hauteur du plafond car avec des plafond a 2,50m tu peux gagner en éclairement avec des sources(ampoules) qui ont un degrés d'ouverture supérieur comme une 60° et au contraire mettre beaucoup de lumière à un endroit précis (plan de travail ou table) avec des faisceaux étroits mais pour avoir cette marge de manœuvre il te faut du 12v halogène le 220v et la led n'ont pas une gamme assez large
en résumé tu veux être tranquille y voir correctement tu investis de suite dans de la LED
tu veux du pas cher tu mets du 220v
tu veux du pas cher mais pouvoir évoluer tu mets du 12v avec des spots orientables
voila j’espère t'avoir aidé
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
25/01/2013 à 10h07
25/01/2013 à 10h07
Clin d\'oeil vala c'est tout a fait ça
sauf qu’on arrive a trouver de nos jours des led entre 14 et 20 euros tout a fait convenable
je parle de led qui tienne la route pas ceux bon marché vendu dans certaines grande surface Sourire
25/01/2013 à 13h49
25/01/2013 à 13h49
Je vais aller dans le sens de Kvallier : on trouve aussi des spots à led avec des ouvertures différentes (faisceau fermé ou diffusion large), 12V aussi bien que 230V. Cela impose un peu de recherche, car en dehors des culots on est loin d'avoir des standards...
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
25/01/2013 à 13h56
25/01/2013 à 13h56
Heu...... il existe en LED culot GU5.3 ett surtout 10W au maxi deux sortes souvent une proche de 10° et l'autre de 40°
en 220v c'est tres reduit par contre en 12V nous avons partout du 10°,24°,36°,60°
Pour le prix de la LED faire tres attention a la puissance effectivement il existe moins cher mais rapidement on tombe a 7W ce qui en rendu donne 600cd mais qui peux etre largement suffisant
Message(s) : 10882
25/01/2013 à 19h22
25/01/2013 à 19h22
tiens, j'ai une GU5.3 en 10W en 2720 cd (2700K 24°)
par contre le prix c'est autre chose
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2535
25/01/2013 à 19h41
25/01/2013 à 19h41
salut efred, tien j'en ai posé des GU3.5 12 volts 10w comme sur ton lien , dans un hall d’accueil pour remplacer des allogènes de 35w depuis environ 1an elles éclairent aussi bien que les autres et elles ne chauffent pas
pour le prix environ 30 HT
Message(s) : 10882
25/01/2013 à 19h53
25/01/2013 à 19h53
salut Bob
t'est sur de ton prix???
la même référence???
elles sortent à pres de 90€ prix tarif fournisseur
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
26/01/2013 à 10h53
26/01/2013 à 10h53
tout d'abord merci pour toutes vos réponses. Concernant l'installation je pense dans un premier temps opter pour du 12 volts avec spot hallogéne 35 watts et par la suite adapter progressivement en led citées en référence dans le post car ce modèle s'adapte sur l'existant. Concernant l'isolation, Mon plafond étant fait de lame alu peintes je n'ai pas de soucis car au dessus c'est un plafond cathédrale. L'essentiel maintenant est de trouver des transformateurs de qualité car pour l'instant on me propose du matériel en provenance trés éloignée de l'U.E ce qui n'est pas forcément gage de fiabilité. Top !
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
26/01/2013 à 11h13
26/01/2013 à 11h13
Bonjour Efred
Heu....2700k c'est des Kelvin donc la température de couleur plus tu es bas plus elles sont chaudes(couleur jaune) et au contraire plus tu montes dans les 4000 voir 6000 plus tu tires sur du blanc tu le retrouves sur les tubes fluo ou on parle de 830 ou 840,voir860 le 8 c'est IRC le rendu des couleurs et le 30,40 et60 c'est les kelvins
les Candelas c'est l'eclairement dans l'axe
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2535
26/01/2013 à 11h13
26/01/2013 à 11h13
efred a écrit :
salut Bob
t'est sur de ton prix??? environ peut être un peu plus je vérifie lundi au travail et je te redis
la même référence??? pour la réf et marque c'est sûr r
Message(s) : 10882
26/01/2013 à 11h19
26/01/2013 à 11h19
hello
karkovv a écrit :
Bonjour Efred
tu ne m'apprend rien,
c'est toi qui parlais de led 10W 950cd
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
26/01/2013 à 11h35
26/01/2013 à 11h35
Désolé ..ne te faches pas
J'ai mal lu ta ligne j'ai cru que tu avais fait l'amalgame sur ta lampe entre 2720cd et 2700K
et je suis dis qu'un petit rappel serait le bien venu et tres franchement je pensais à bernate pour ne pas l'embrouiller avec des Candelas,des Kelvins,voir des Lux
encore une fois désolé
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
26/01/2013 à 11h52
26/01/2013 à 11h52
efred a écrit :
salut Bob
Dernier detail,j'ai travaillé 15 ans chez un fournisseur (et comme tu dois t'en douter dans l'éclairage)
s'il y a deux domaines ou le prix public ne veulent rien dire c'est le cable et l'eclairage
un artisan a sans probleme des remises entre 60%et 85% (je t'assure que je n’exagère pas)dans c'est deux domaines l’éclairage c'est vraiment les produits ou ton fournisseur marge les remises sont faites au coup par coup
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 33
