Cuisinière 32A branchée sur du 20A
avatar - filatelica08
Message(s) : 5
03/12/2012 à 22h27
03/12/2012 à 22h27
Bonjour à tous, Je suis étudiant et réside en logement universitaire. Je suis sur le point de récupérer une cuisinière (four + 3 plaques vitrocéramiques) dont voici les caractéristiques : CONTINENTAL EDISON CV5050W - 2 plaques 1200 W = 2400 W - 1 plaque 1700 W - Puissance du four 1950 W Soit un total de : 6050 W Or mon "coin cuisine" est équipé de 4 prises 20A. Après avoir parcouru les forums, le branchement de ma cuisinière requiert une prise 32A, est-ce exact ? (6050W / 230 V = 26 A ==> 32A ??) Malheureusement dans ma cuisine, aucune prise 32A. Il n'y en a visiblement, que dans la Salle de Bain (branchement chaudière). Ma question est simple, une prise 20A peut accueillir une puissance de 4600 W, si je branche ma cuisinière sur cette prise de 20A, je pourrai au maximum utiliser mon FOUR + 1 Plaque afin de ne pas provoquer de surchauffe, est-ce exact ? Enfin, cette cuisinière (neuve) me sera livrée sans câble. Puis-je câbler ma cuisinière avec un fil de 6mm au bout duquel je mettrai une simple "fiche" prête à être branchée sur une prise 20A ? Mon montage est certainement compliqué, mais je n'aurai jamais besoin de plus que : mon four + 1 plaque en même temps. Mon montage est-il viable momentanément, en attendant un futur câblage 32A ?? D'avance, merci pour vos réponses.
03/12/2012 à 22h52
03/12/2012 à 22h52
, filatelica, sur ce site d'entraide.
Tu opposes la norme et le bon sens.
Question préalable : quel est le calibre de ton disjoncteur général (EDF?) ?
De façon pratique, quelle est la protection en tête de cette ligne ?
Si c'est un fusible, je dirai non pour ta solution : si ça saute, il sera un peu trop facile de mettre le calibre au-dessus, et là on avance à grands pas vers le risque d'incendie.
Si c'est un disjoncteur, ce n'est pas idiot : au déclenchement tu te diras "flûte, j'ai pas fait attention, j'éteins ma plaque en trop et je réenclenche le disjoncteur".
Un gros détail me turlupine cependant : il me paraît HAUTEMENT improbable que ta cuisine soit équipée de 4 prises 20A. Ce ne peut être qu'une prise 20A (broche de terre plate) alimentée en direct depuis le tableau, les autres prises étant des 16A (broche de terre ronde) alimentées collectivement depuis le tableau.
Si tu es, comme je le crains, avec 4 prises 16A alimentées collectivement (une seule amenée depuis le tableau, protégée par un disjoncteur 20A), ton projet ne va plus du tout.
Accessoirement, je ne suis pas sûr que tu puisses brancher un 3x6mm2 (dont le terre) dans une fiche 20A; et ne compte pas y arriver avec une 16A. Nous en reparlerons quand la situation sera plus claire, pour le moment c'est prématuré.
A bientôt !
Message(s) : 5
03/12/2012 à 23h22
03/12/2012 à 23h22
Merci GrainDsel pour ta réponse. En effet, je me suis un peu embrouillé sur mes prises. En regardant mon panneau électrique, je dispose de (pour mon "coin cuisine") : - 4 x Prises 15A (Disjoncteur Merlin Gerin => 15A) Une de ces prises 15A est réservée pour la machine à laver et est donc disponible puisque ma machine à laver est dans la salle de bain. A priori, ce disjoncteur ne peut être sollicité que par cette seule et unique prise. Si je branche ma cuisinière sur cette prise, je disposerai de 15A x 220V = 3300 W ?? Pour faire simple, avec ces 3300 W, si je me limite à utiliser uniquement le four ou uniquement 2 plaques (simultanément ou non), mon branchement est-il viable dans ces deux types d'utilisation ? Merci d'avance pour vos réponses. PS : 2 photos jointes (disjoncteur du milieu pour la machine à laver)
03/12/2012 à 23h32
03/12/2012 à 23h32
Sur qu'il serait normal de disposer d'un circuit 32A ... peut être une demande auprès du gestionnaire des lieux pourrait aboutir à une réalisation dans les normes.
Toutefois,si le cablage actuel est en 2,5² sous ton 15A Merlin gérin tu peux changer ce disjoncteur par un 20A. 4,4Kw
Ensuite tu remplaces ta prise murale par une sortie de cable si encastré ou boite de dérivation si saillie pour realiser un branchement direct ( a remettre à l'état d'origine lors de ton départ)
Essaies toutefois de privilégier la demande auprès de ton gestionnaire. Oui
03/12/2012 à 23h37
03/12/2012 à 23h37
Suite...
Dis donc, tu as un départ 32A sur ton tableau : tu dois donc avoir une sortie de câble 32A dans ta cuisine ?!!!
03/12/2012 à 23h43
03/12/2012 à 23h43
Re
Exact..pour une fois qu'on a de belles photos nettes j'y suis même pas aller voir Mouais...
Mais oui dis donc... C'est quoi que ça que c'est ??
Ce soir avis de recherche.. Un jolie sortie de cable derrière le meuble évier ..ou ailleurs !! Mouais...
Ou alors ce disj 32A est là au tableau est seulement disponible..!!
Peux tu faire une photo de ton tableau décapoté... on verra s'il y a et s'il y a quel en est la section. Oui
Petit cachottier vas Clin d\'oeil
Message(s) : 5
04/12/2012 à 00h44
04/12/2012 à 00h44
Merci beaucoup pour votre aide, continuons avec ceci : Affirmatif il y a du 32A au tableau ! Par contre, je ne vois aucune arrivée de 32A dans ma cuisine. Je remarque 2 arrivées de 32A dans ma salle de bain qui sont reliées à mon ballon d'eau chaude. (photo 1 et photo 2). Dans ma cuisine j'ai également trouvé ce genre "de chose", derrière ce boitier n'y aurait-il pas une arrivée de 32A ? (photo 3) Photo 4 et 5 pano démonté
04/12/2012 à 00h57
04/12/2012 à 00h57
Suite...
Non, le chauffe-eau a bien sa protection et sa commande (contacteur J/N) au tableau.
Les deux autres capots sont trop petits, mais sait-on jamais ? Ils sont dans la cuisine ?
Allez, cherche encore ...
Message(s) : 5
04/12/2012 à 01h11
04/12/2012 à 01h11
ON AVANCE ??!! Sous l'évier je viens de trouver un capot comme celui-ci !! N'est-ce pas une arrivée de câbles pour du 32A ??
Par isalexh
avatar - isalexh
Message(s) : 14
04/12/2012 à 02h32
04/12/2012 à 02h32
Salut.
Voila une sortie de cable ...pas super bien plaçée !!! mais faut voir ce qui se cache derrière un 3g6² serait le bien venu dans ton cas.
Message(s) : 5
04/12/2012 à 09h43
04/12/2012 à 09h43
Après avoir démonté le capot en dessous de l'evier. Voici ce qui apparaît ! Les 3 câbles m'ont l'air assez épais. CF photos
Par isalexh
avatar - isalexh
Message(s) : 14
04/12/2012 à 13h11
04/12/2012 à 13h11
Re.
Verifier l'absence de tension (multimètre) au niveau des dominos.
Si vous avez un doute : coupez le général.
Retirez un domino et à l'aide d'un pied à coulisse mesurez le diamèttre de l'âme en cuivre pour du 6² on doit avoir environ 3mm ===> s=pie.d²/4 ==> 3.14x3²/4 = environ 7mm²
05/12/2012 à 11h00
05/12/2012 à 11h00
Plus simplement, si en retirant les dominos (après avoir coupé le courant, comme le rappelle isalexh) tu vois des fils assez gros, constitués de 7 brins (en principe) c'est TRES PROBABLEMENT du 6mm2.
Salut, @+
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
