Cumulus en marche forcée
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
17/05/2013 à 08h34
17/05/2013 à 08h34
Apres avoir constaté avec EDF un problème sur le relais HC/HP (HS), EDF me dit que je peux laisser sans crainte mon cumulus en forcée pour avoir de l'eau chaude en attendant de me le changer, changement programmé pour le 10 juin
cela est-il vrais, mon cumulus ne risque t-il rien en fonctionnement forcée continuellement ?
Message(s) : 9949
17/05/2013 à 08h42
17/05/2013 à 08h42
C'est vrai beaucoup
Un cumulus est thermostaté.
Dès qu'il aura atteint sa température de régulation, il s'éteindra
Beaucoup d'installation n'ont pas le tarif HC et le chauffe-eau est branché en direct en permanence.
Au lieu de réchauffer l'eau la nuit en une seule fois longue fois. Elle se réchauffe au fur et à mesure de son utilisation par petites fois successive. Au final la durée de chauffe cumulée sera identique.
L'intérêt du contacteur HC est de faire fonctionner le chauffe-eau la nuit au moment où l'electricité est moins cher si vous avez souscrit le tarif adapté
En résumé, aucun problème pour vous mettre en marche forcée.
Seul inconvénient, le chauffe-eau fonctionnera aussi pendant les HP
Mais pour quelques jours seulement ce n'est pas dramatique
17/05/2013 à 09h16
17/05/2013 à 09h16
Tu peux aussi ne le mettre en marche forcée qu'aux heures creuses (ou à peu près), mais tu cours le risque d'oublier...
Une journée, cela ne devrait pas être grave. Deux jours, tu t'en rendras vite compte.
Par contre, la panne de ce relais empêche probablement le décompte des heures creuses, à moins qu'il ne soit précisément bloqué en heures creuses (cela m'est arrivé). A toi de vérifier ta prochaîne facturation et éventuellement de négocier : dans mon cas, ils avaient appuyé sur la régularisation, j'ai négocié sur les facturations habituelles avant la panne.
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
17/05/2013 à 18h49
17/05/2013 à 18h49
Ok ! je vais donc le laisser en forcée puisque mon cumulus ne risque rien, EDF m'ont dit qu'ils me feraient un geste commercial pour compenser l'utilisation en HP au moment des HC, donc a surveiller sur ma prochaine facture
Merci a vous tous pour vos conseils
18/05/2013 à 05h43
18/05/2013 à 05h43
un prise avec horloge peut aider à différer les heures de mise sous tension Clin d\'oeil
GENRE A CECI
Visiteurs non identifiés : 123
