Déplacer prise dans une cloison placo
Par Gregdu31
avatar - Gregdu31
Message(s) : 34
03/11/2018 à 08h09
03/11/2018 à 08h09
Nous allons faire installer une cuisine mais la position de deux prises ne correspond pas aux emplacements de mes appareils électroménager.
On veut éviter les baguettes apparentes.
Avez vous une solution simple ces travaux ?
Message(s) : 9931
04/11/2018 à 08h10
04/11/2018 à 08h10
3 solutions :
- en encastré sous gaine ICTA
- en apparent sous baguette ou plinthe
- en semi encastré : une baguette ou une plinthe fait le tour de la pièce et vous encastrez entre la baguette et la prise
Par Gregdu31
avatar - Gregdu31
Message(s) : 34
04/11/2018 à 08h59
04/11/2018 à 08h59
Bon ca sera sous gaine...
Mais comment...je dois déplacer la prise de 1m vers la droite...
Si vous avez des videos conseils...je prend
Message(s) : 9931
04/11/2018 à 09h51
04/11/2018 à 09h51
Vous faites un trou à la scie cloche à l'endroit de la nouvelle prise
Vous utilisez quelque chose à la fois souple et rigide (genre couvercle de moulure) pour aller d'un trou à l'autre.
Là, tout dépend de la nature de la cloison (cloison alvéolé, polystyrène, laine de verre...) et de l'emplacement de rail intermédiaires ou de tasseaux bois.
Si cela bloque vous serez peut être obligé de faire un trou intermédiaire.
Une fois la moulure placée, vous y attaché un fil électrique et vous tirez
Puis vous attachez le fil à la gaine et vous tirez
Une fois la gaine en place vous positionnez vos boites d'encastrement et vous n'avez plus qu'à faire le repiquage de circuit.
Par Gregdu31
avatar - Gregdu31
Message(s) : 34
04/11/2018 à 10h17
04/11/2018 à 10h17
Merci pour ces explications.
C est du placo ba13...et je vais regarder avec les photos de la construction s il n y a pas une jointure...
Bon dimanche
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
04/11/2018 à 10h47
04/11/2018 à 10h47
Bonjour, ci c'est de alvéolaire ça devrais aller, ci c'est sur armature métallique il y a obligatoirement un ou deux montant sur votre parcours, et là ce devin plus compliquer
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par Gregdu31
avatar - Gregdu31
Message(s) : 34
04/11/2018 à 11h18
04/11/2018 à 11h18
Avec les photos je vais voir les joints donc l endroit des montants...
En espérant avoir des photos de cette zone
Visiteurs non identifiés : 171
