RESOLU - Disjoncetur qui fait sauter le differentiel
Par Jouv
avatar - Jouv
02/03/2010 à 21h50
02/03/2010 à 21h50
Bonsoir à tous, Voila je viens vers vous parce-que j'ai tout essayé de mon coté mais je ne trouve pas la panne. Je vous expose les faits: Je viens de rénover une maison, j'ai fait une partie avec l'électricité aux normes, l'autre partie j'ai conservé pour l'instant l'installation actuelle. La maison était avant en triphasé, je l'ai fait passer en monophasé par EDF. Le problème viens de l'ancienne installation. J'ai câble avec 3 phases et un neutre qui était relié à un disjoncteur triphasé, j'ai enlevé ce disjoncteur triphasé+1neutre par 3 monophasé+neutre. J'ai donc ponté le neutre entre les 3 nouveaux disjoncteur. Le problème est que depuis la tempête de vendredi j'ai un disjoncteur qui fait sauter le différentiel quand je l'enclenche. J'ai débranché le neutre et la phase en aval de ce disjoncteur pour vérifier si le disjoncteur était mort. ça ne saute pas. J'ai débranché tous les équipements électriques qui pouvait y être branché. ça saute toujours. J'ai enlevé chaque prise de courant et applique (oui sur le disjoncteur il y a lumière et prise de courant, vive les ancienne installation). ça saute toujours. Je suis persuadé qu'il n'y a rien d'autre de branché sur ce disjoncteur (pas de lumière extérieure, pas de sonnette ou antenne etc...). J'ai vérifié si il n'y avait pas eu d'infiltration d'eau. La boité de dérive est ok. Pouvez vous m'aider? j'avoue que là je ne sais plus où chercher.
Message(s) : 19542
03/03/2010 à 07h29
03/03/2010 à 07h29
Le problème est bien connu, sur une ancienne installation tri il est fortement déconseillé de mettre plusieurs différentiel, tu passe les neutres sous plusieurs différentiels, pas étonnant que ça saute et c'est même normal!!
Dans ce cas ne mettre qu'un seul différentiel en 63A 30mA!
Par Jouv
avatar - Jouv
03/03/2010 à 08h19
03/03/2010 à 08h19
Salut, merci pour ta réponse. Le seul souci c'est que je n'ai qu'un seul différentiel. il est en tête et fait 40A 30mA. L'installation à bien fonctionné pendant 3 jours et le dit disjoncteur à sauté pendant la nuit et depuis impossible de le remettre sans faire sauter le différentiel. Donc d'après ce que je viens de rajouter je dois toujours changer mon différentiel en un 63A 30mA?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/03/2010 à 10h17
03/03/2010 à 10h17
Bonjour c
J'ai compris quye tu ax remplacé ton
Tes infos ne sont pas claires ..
Tu semble mélanger ID, DD , ...depuis le début
et là .....
J'avoue ne pas comprendre ... et si nécessaire, gais nous un petit dchéma de cette organisation ...
Par debell
avatar - debell
Message(s) : 29
03/03/2010 à 10h42
03/03/2010 à 10h42
Ton diff sans doute HS, il était peut-être trop faible.
David
Par Jouv
avatar - Jouv
03/03/2010 à 21h02
03/03/2010 à 21h02
Je viens d'acheter un differentiel 63A 30mA. Tout fonctionne à nouveau. Merci bien pour votre aide Sourire
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 43
