, ayant déjà fureté sur le forum un peu partout je n'ai pas trouvé de réponses précises à mon petit souci donc merci d'avance à tous ceux qui m'aideront. Voilà le problème en quelques mots : Depuis quelques temps, mon Disjoncteur de branchement (qui est situé à l'intérieur de mon domicile) saute régulièrement et de façon aléatoire. J'ai pensé d'abord à une surcharge donc j'ai immédiatement arrêté les appareils les plus gourmands (comme le frigo, le congélateur, certains chauffages, etc ...) pendant un temps puis rebranché le tout, mais ça ne résout pas toujours le problème. De temps en temps ça permet de ré-enclencher le Disjoncteur et ça ne saute plus pendant des heures voire des jours et d'autres fois il m'est impossible de ré-enclencher ou alors le Disjoncteur ne tient que quelques minutes. A priori, il n'y a aucuns appareils défectueux d'après mes vérifications, sinon l'installation électrique date un peu, vu qu'elle à plus de 30 ans, le disjoncteur de branchement (calibré au max à 30 A) a lui même cette âge mais dans l'ensemble tout semble en bon état, donc, je me pose tout un tas de questions pour essayer de localiser le problème et éviter ces coupures intempestives. Quelqu'un pourrait me donner des conseils, une procédure à suivre pour déjà localiser le problème ? Est ce que ce serait le Disjoncteur lui même qui aurait un souci ? (J'ai appuyé sur le bouton Test "T, il disjoncte instantanément puis quand je peux ré-enclencher, ça marche, donc j'imagine que le matériel est fonctionnel) Est-ce qu'il aurait un défaut à la terre quelque part ? Un trop grand nombre d'appareil branché sur un même circuit ? Bref, voici quelques unes des questions que je me pose. N'étant pas un spécialiste juste un petit bricoleur, j'aurai aimé savoir ce que je pouvais faire de mon coté et demande vos conseils avisés
. Merci d'avance.
Bien sûr, je vais préciser un peu les choses : Depuis quelques temps, mon Disjoncteur de branchement (qui est situé à l'intérieur de mon domicile) saute régulièrement et de façon aléatoire. Quelque temps ... mais encore Le pb est-il venu progressivement, ou brutalement, avec une certaine périodicité ( . ex combien de fois âr jour, ou par semaine ?). Et bien, ces derniers mois, c'est arrivé plus d'une fois. C'est assez aléatoire comme j'ai dit, pendant une journée ça peut arriver plusieurs fois puis par la suite pendant plusieurs jours il ne se passe plus rien. Par ex : Aujourd'hui, pendant 2 H d'affilée, j'ai dû ré-enclencher le Disjoncteur une bonne dizaine de fois et parfois sans pouvoir le faire tenir plus de quelques minutes voire quelques secondes, puis après un temps de repos (Disjoncteur non enclenché), je remets et là ça tient plusieurs heures voire plusieurs jours. Je trouve ça, d'ailleurs, curieux. Et pour le moment, je n'arrive pas à localiser le problème d'où ma demande de conseils. N'y a-til pas de relation à faire avec certains travaux qui auraient été réalisé ( adjonction/remplacement de matériel électrique, ou tout simplement agressifs vis à vis de l'habitat ( trous pour chevilles par exemple ..) Non, aucune intervention de ma part, enfin pas de remplacement de matériel si ce n'est qu'on allume certains radiateurs pendant l'hiver (des radiateurs à bain d'huile ou bien des radiateurs soufflants) mais il peut arriver qu'on se serve de ces radiateurs pendant des jours sans que rien ne se passe. En dehors de ça pour la pièce la plus grande, on a un Poêle électronique mais d'après ce que je sais il ne consomme peu et avant de l'avoir on avait déjà ce problème. Sinon rien de franchement agressif niveau bricolage, pas de trous de cheville ni interventions qui auraient pu endommager un circuit. Donc pas de changement spécifique, ni de travaux, ni rien d'inhabituel depuis ces 2 dernières années. Une photo de ton tableau électrique pourrait aussi permettre de t'orienter pour une recherche du pb ...(toujours délicat lorsqu'il s'agi de pb de différentiel ..mais ici, cela parait assez violent, puisque c'est le DB ENEDIS (vdonc 500 ou 650 mA ) qui déclanche.) Dès que j'en ai la possibilité je ferai une photo du tableau électrique qui n'est pas tout jeune et peut être plus aux normes, j'ai enlevé les couvercles pour vérifier que rien n'avait brûlé ou qu'un branchement n'était pas défectueux, ce n'est pas le cas. Sinon le DB est à l'intérieur de la maison et le Disjoncteur principal EDF à quelques centaines de mètres (en bas du chemin de la propriété, en aval), donc à priori le DB est à ma charge s'il y avait quelque chose à faire dessus. Bien sûr, je reste dispo. pour répondre à d'autres questions mais après les informations que je viens de donner, est-ce que tu peux, stp, déjà, me conseiller, m'orienter, me dire de quelle façon je pourrai localiser le problème (même sans photo) ? Une procédure à suivre peut être, en testant les différents porteurs de fusibles (Disjoncteurs divisionnaires me semble) ? Que je puisse commencer au plus tôt à faire quelque chose ? En tout cas, merci pour la réponse et bonne fin de week-end.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 34
