Disjoncteur EDF disjoncte
Par bob06100
avatar - bob06100
19/12/2017 à 11h05
19/12/2017 à 11h05
Bonjour, en électricien amateur j'ai regarder un tableau électrique pour un ami, précédemment celui ci avait deux interrupteurs différentiels ( un à chaque début de rangée ) mais une souris ayant grignoter les fils l'installation à été modifié à un interrupteur pour les deux rangées évidemment quand le chauffage électrique est allumé sa disjoncte. Je souhaite remettre le deuxième 30mA sur la première rangée comme c'étais le cas avant, j'ai donc pris mes outils et j'ai tirer la phase et le neutre du second différentiel( qui gère les deux rangées actuellement ) vers le 1er ( qui avait été retirer du tableau ), puis une fois cela fait je tire la phase et le neutre du bas de mon différentiel vers le haut du 1er disjoncteur différentiels ( le reste étant relié par des peignes pas besoin de tirer les fils ), je remet le courant sur mon disjoncteur EDF et la paf sa disjoncte instantanément... j'ai d'abord penser à une erreur de câblage dans la précipitation, je re-contrôle tout, tout est correct. J'abaisse les disjoncteurs différentiels et les deux 30mA, je met juste le disjoncteur EDF en tension, paf pareil sa pète tout de suite sans que les circuit soit fermer, est-ce possible que l'humidité extérieur y soit pour quelque chose ? ( Oui le tableau est en extérieur ) Le bout des fils n'ayant plus la couleur du cuivre j'ai pensé à une oxydation des conducteurs est-ce que cela peux faire disjoncter le disj EDF ? Merci d'avance à ceux qui m'aideront pour mon problème
Message(s) : 19542
19/12/2017 à 11h20
19/12/2017 à 11h20
le disjoncteur EDf saute sur trop forte conso ou sur court circuit entre lui et le tableau de protection
il y a un loup à quelque part et si ça tenait avant c'est sur la modification
une photo de ces inters diff avec filerie visible
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
19/12/2017 à 19h23
19/12/2017 à 19h23
Bonjour, un truc m’intrique dans ce que vous dites, ici « Évidemment quand le chauffage électrique est allumé sa disjoncte. »
Je ne vois pas ce qu’il y a d'evident car un interrupteur différentiel ne disjoncte pas s'il y a trop d’ampérage de demander, il grille, donc soit ce n’est pas un interrupteur différentiel mais un disjoncteur différentiel, ou alors il y a un problème au niveau du branchement des chauffages;
Après pour le reste c’est vrai qu’une photo serait bien venue.
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 19542
19/12/2017 à 20h41
19/12/2017 à 20h41
salt jlfa
STP relis ce passage
après tu reviens donner tes explications
il y juste une erreur dans ses dire ce qu'il appelle disjoncteur différentiel ne sont que les disjoncteurs divisionnaire
Par bob06100
avatar - bob06100
20/12/2017 à 09h27
20/12/2017 à 09h27
les3c19 a écrit :
salt jlfa STP relis ce passage après tu reviens donner tes explications il y juste une erreur dans ses dire ce qu'il appelle disjoncteur différentiel ne sont que les disjoncteurs divisionnaire
Effectivement erreur de ma part ce sont bien des disjoncteurs divisionnaires pas des différentiels. Malheureusement je ne peux pas apporter de photos actuellement. J'ai bien compris que le disj EDF sauter par court circuit vu que les disj divisionnaire sont tous ouvert et pareil pour les deux inter 30 mA, j'ai vu une étincelle au niveau de la phase ( arriver ) du 30mA que j'ai installer c'est pour ça que je demande si l'oxydation des fils peut y être pour quelque chose, car même quand j'ai remis l'ancienne installation je n'ai pas pu remettre le disj EDF du premier coup, autre chose quand j'ai réussi à le remettre j'ai entendu des petits crépitements je ne saurais pas dire d'où sa venait précisement.
Message(s) : 19542
20/12/2017 à 15h51
20/12/2017 à 15h51
re
l’oxydation des fils aucune incidence si ce n'est pas dû à une surchauffe des fils et une détérioration de la carcasse des inters diff.
Par bob06100
avatar - bob06100
21/12/2017 à 12h41
21/12/2017 à 12h41
Re-Bonjour à tous je reviens d'intervention, j'ai changer l'inter différentiel par un nouveau et tout est rentrer dans l'ordre, donc c'était bien l'inter qui était défectueux, merci à tous de m'avoir aidé, je vous souhaite de bonne fêtes de fin d'année Roi
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
21/12/2017 à 13h37
21/12/2017 à 13h37
Bonjour, alors on parler bien d’interrupteur différentiel !!
Message(s) : 19542
21/12/2017 à 15h58
21/12/2017 à 15h58
ben non les inters diff n'ont jamais sauté ils ne le peuvent pas sur un court circuit ni sur une surconsommation, ils chauffent et même explosent, là ils ont brûlés car trop faibles pour la puissance qu'ils avaient à supporter et le disjoncteur général trop fort pour les protéger.
Disons 40 A pour l'inters diff et un seul et 60 A pour le général
Il faut lire les sujets jusqu'au bout!
Message(s) : 19542
21/12/2017 à 16h00
21/12/2017 à 16h00
attention à la puissance de mise sous cet inter diff. cela peut recommencer si l'inter diff est à 40 A que l'intensité absorbé dépasse ces 40 A
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
21/12/2017 à 17h04
21/12/2017 à 17h04
merci les3c19 vous venez de confirmer ce que j'ai deja dit un peut plus haut
Visiteurs non identifiés : 27
