Disjoncteur général EDF qui disjoncte régulièrment
Par cedani
avatar - cedani
26/01/2017 à 15h00
26/01/2017 à 15h00
Bonjour, Je vais essayé de vous expliquer le plus précisément possible ce qu'il nous arrive. Nous habitons une maison que nous avons fait construire en 2013 avec une installation électrique récente. Un tableau électrique équipé de différentiels sur chacune des lignes et le disjoncteur général (DG) EDF à l'extérieur (car à 40m de ma maison). Mon abonnement est de 12KVA. J'ai une pompe à chaleur air/eau pour un chauffage au sol basse température AMZAIR. En juillet 2016, j'ai fini ma piscine et fait installé un coffret à côté du DG EDF pour la pompe de la piscine. L'installation de ce coffret et de la pompe de piscine a été faite par un électricien. Je devais avoir la nage à contre courant avec la double vitesse mais cela ne fonctionnait pas car il avait inversé le neutre et la phase et donc la pompe fonctionnait quand même mais pas avec la deuxième vitesse (première question : est-ce que cela aurait pu mettre le bordel dans mon installation électrique ?) Bref il revient et me remet tout ça en place ... ca marche génial ^_^ Mais là les ennuis arrivent (est-ce lié à la piscine et à la pompe ????) Depuis donc juillets 2016 (6 mois environ), nous subissons des coupures du DG EDF presque tous les jours à heures différentes et des fois avec des pauses de 5 à 10 jours ... Pour préciser, en été c'était que la journée (4 à 5 fois par jour) mais pas tous les jours La journée c'est gérable faut pas partir plusieurs jours mais c'est gérable ! et en hiver c'est surtout la nuit entre minuit et 7h du matin et très peu la journée :-(:-[ Obligé de se lever en caleçon pour rebrancher 4 à 5 fois la nuit pour avoir du chauffage !!!! J'ai fait intervenir mon électricien qui comprends pas et on a revu l'installation de la pompe RAS, changé es fils RAS, enlever la terre qu'il avait mis RAS, j'ai fait renvoyer la pompe en usine et mis une pompe de remplacement ça disjoncte encore et du coup comme c'est l'hiver on a tout débranché et ça continue ...:-( Conclusion ça vient pas de la pompe. J'ai donc appelé dépannage EDF, avec mon insistance ils sont venus changer le DG EDF et ça disjoncte ! Ils ont vérifié ma puissance, pour eux pas de soucis je suis en 12KVA et 60A. Avec leurs conseils j'ai fait appel à un autre électricien avec un méghommètre (car le mien n'en avait pas). Il a vérifié la ligne entre le DG EDF et mon tableau : pas de soucis Il a vérifié les différentiels de mon tableau ils déclenchent bien ... RAS EDF doit intervenir (quand ils auront pris rdv car j'attends l'appel) pour installer un enregistreur pour voir si cela vient pas de leur réseau (à ma charge si c'est négatif) Le dernier électricien me conseil de débrancher des appareils pour voir comment cela évolue mais comme c'est pas à la même heure et des fois pas tous les jours je sens que cela va être très très long pour découvrir quelque chose si c'est bien chez moi le problème. Le truc c'est qu'il a vérifier les différentiels ils marchent pourquoi cela viendrait de chez moi. La ligne n'est pas blessée selon le méghommètre, cet appareil est-il fiable ? Une dernière chose, lors des travaux de la piscine une minipelle se balladait sur le terrain, aurait-elle tassée le sol et la ligne ? J'espère que j'ai été assez clair ! D'avance merci je suis preneur de tout !!!:=)
26/01/2017 à 16h59
26/01/2017 à 16h59
si j'ai bien compris, la piscine n'est pas raccordée depuis le tableau général mais directement à côté du DB à 40 ml de la maison
as tu débranché la ligne de cette piscine directement dans le coffret je dis bien entièrement débranché ou uniquement coupé si il y a une protection de cette ligne.
Visiteurs non identifiés : 250
