Disjoncteur saute lors passage impulsion EDF HC (pas pbl chauffe eau) - page 3
08/04/2013 à 21h56
08/04/2013 à 21h56
Je suis nouveau sur le forum et je vous écris car j'ai un pbl dont je ne trouve pas la solution.
Je suis propriétaire d'une maison depuis 3 ans et depuis quelques mois, mon compteur saute de temps en temps à 21h30 lors du passage en HC. SI je ré enclenche le disjoncteur ça remarche aussitôt. Ces dernières semaines ça s'intensifie, ca saute tous les 2 ou 3 jours.
J'ai essayé en débranchant mon chauffe eau (la sortie du connecteur marche forcé va sur une prise sur laquelle est branchée le chauffe eau) et ça saute tjs. De même si je mets la journée en marche forcée, ça fonctionne bien. Le pbl ne vient donc pas du chauffe eau.
J'ai donc remplacé mon connecteur marche forcée par un nouveau afin de résoudre le pbl (ça fait 2 jours, mais ca ne change rien, ça a sauté les deux jours).
Avez vous une idée du pbl? L'impulsion du passage en HC envoyée par EDF serait trop forte? Un de mes disjoncteurs n'est pas assez puissant?
Pour info voici un schéma de mon installation :
https://plus.google.com/photos/112980122458024736470/albums/5864563713468839697?authkey=COfotsmhoeGghwE
C'est bien la ligne du bas qui disjoncte, donc pour moi ce n'est pas le chauffe eau. C'est le disjoncteur qui protège la marche forcée qui doit sauter.
Autre point bizarre, la sortie du disjoncteur qui protège la marche forcée qui doit aller vers le compteur EDF (C1 sur le schéma n'est pas connectée. Mais c'était déjà comme ça avant quand ça marchait).
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du pbl? Car moi je ne sais plus quoi faire.
Merci d'avance pour votre aide.
Cdt,
Julien
Message(s) : 10918
09/04/2013 à 22h38
09/04/2013 à 22h38
oui, tout comme si actuellement tu coupe le 2A pendant les heures creuses
et comme dit, faisable en journée en shuntant les fils raccordés en C1/C2 (plus facile en journée)
09/04/2013 à 22h51
09/04/2013 à 22h51
Re
Donc si demain mon branchement est bon, je pourrais dans les HC mettre sur marche forcée?
Non puisque il y sera déjà au travers de l'impulsion..
Pourquoi mettre en marche forcée un système déjà opérationnel dès l'impulsion EDF..?
Message(s) : 10918
09/04/2013 à 22h53
09/04/2013 à 22h53
D.R.H a écrit :
Re
sauf si la phase débranché du répartiteur n'est pas rebranchée ailleurs (sur une phase quelconque)
09/04/2013 à 22h58
09/04/2013 à 22h58
En effet, aucun intérêt. Je cherchais juste un moyen de tester que le branchement est bon sans a avoir a attendre le passage en HC.
09/04/2013 à 22h59
09/04/2013 à 22h59
Re
je suis d'accord pour la situation actuelle, mais comme il dit " si je branche correctement " ...!!
Message(s) : 10918
09/04/2013 à 23h05
09/04/2013 à 23h05
faire ce que j'ai dit
shunter C1/C2
moyen quasi sans risque : prendre une douille ""bout de fils"" mettre un fil sur C1, l'autre sur C2 (méthode que j'utilise à chaque fois)
09/04/2013 à 23h17
09/04/2013 à 23h17
OK. du coup directement sur le compteur d'EDF (ou je vois ma conso HP/HC)? je dois démonter la façade et relier C1 et C2.
Message(s) : 10918
09/04/2013 à 23h30
09/04/2013 à 23h30
oui, cela simule le passe HP/HC
10/04/2013 à 21h35
10/04/2013 à 21h35
Bonsoir tout le monde!
Bon je reviens vers vous suite aux manips que je devais faire.
Donc pour ne pas prolonger le suspens, je n'ai pas réussi.
Le câble que je pensais être celui provenant du C1ne l'est en fait pas. quand je l'ai branché sur le disjoncteur protégeant le contacteur le tableau a sauté!!!
Et j'ai regardé les fils arrivant, je n'ai pas moyen d'identifier lequel vient du C1. Il n'arrive peut-être même pas sur le tableau de l'extension (rappel j'ai un tableau principal de la maison qui est à côté du conpteur EDF, mais on contacteur hc/php est sur le deuxième tableau).
De plus je n'ose pas ouvrir le compteur edf d'ou part C1 et C2, car il est scellé par un petit fi bleu. Je n'ai pas le droit de l'ouvrir? EDF vérifie afin qu'on ne modifie pas le compteur?
Par contre ce soir, ça n'a pas sauté à 21H30 lors du passage HC. Et j'ai remarqué que la chaudière ne tournais pas. Hier et avant-hier elle tournait quand ca a sauté.
Or ma chaudière est une vielle chaudière que je dois remplacer cette année car elle déconne. Pourrait-il y avoir un lien avec la chaudière ( le courant de fuite?)
Merci.
Julien
10/04/2013 à 23h10
10/04/2013 à 23h10
La partie basse de ton compteur electronique n'a pas a être plombé et tu dois y avoir accès..
Je suis revenu sur tes photos en début de post et si la photo est représentative du matériel existant tu dois y avoir accès.
Donc tu n'as pas réellement fait le test préconisé....!!! Mouais...
Déplombe, fais ta manip et ensuite pour soulager ta conscience, signale à ERDF que cette partie n'est pas plombée. Mais franchement si la situation décrite ( compteur) est réelle y a pas de problème.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/04/2013 à 19h18
11/04/2013 à 19h18
la phase et le neutre de la télécommande des heures creuses doivent être issus du même inter différentiel apparemment ce n'est pas le cas
voir schéma
Message(s) : 10918
11/04/2013 à 20h51
11/04/2013 à 20h51
voir schéma
salut Bob
C'est ce que je me tue à dire, à tenter de démontrer, mais bon...
12/04/2013 à 13h05
12/04/2013 à 13h05
En fait mon tableau secondaire qui contient le "contacteur marche forcée" est de l'autre côté de la maison par rapport au compteur EDF et au tableau principal. Et ça complique ma tâche pour identifier les fils (car ca passe dans le plafond)
J'ai bien identifié un deux deux câble provenant du compteur EDF. Il était bien branché sur l'entrée A1 du "contacteur marche forcée" mais je n'ai pas réussi à identifier le second (je n'ai pas démonté le compteur EDF car il est scellé) . Je ne sais pas ou il est branché ni même s'il est acheminé vers mon tableau secondaire. Il doit probablement être branché en amont mais je ne sais pas où.
Je vais probablement faire appel à un électricien pour identifier ou ce câble partant du compteur EDF est branché et ensuite le brancher là ou il doit être (cad sur le disjoncteur qui protège mon contacteur marche forcée).
Je connais la solution à appliquer grâce à vous mais je n'arrive pas à identifier quel est le bon fil.
Julien
Message(s) : 10918
12/04/2013 à 13h33
12/04/2013 à 13h33
hello
on continue et recommence aussi
sur le 2A du tableau secondaire, seul le neutre est branché (vers A1 ou A2), rien sur la phase
le contacteur se met en route pendant les heures creuses
donc la phase vient d'ailleurs
donc du tableau principal (protection)
donc, à deux, lors des heures creuses, couper les protections une à une sur le tableau principal pour retrouver cette foutue phase
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 21
