électricité dans placo polystyrene
avatar - sirsylvain
Message(s) : 18
03/02/2020 à 17h27
03/02/2020 à 17h27
Petite question pour les professionnels, je suis en train d'installer des plaques de placo à la maison et je voudrais savoir si je peux passer du câble électrique gainé directement dans le polystyrène ou je suis obligé de le passer dans une gaine??
Quel est la hauteur réglementaire pour les prise électrique??
Merci d'avance.
Message(s) : 10878
03/02/2020 à 18h27
03/02/2020 à 18h27
la norme demande à pouvoir remplacer les alimentations.
Pas de hauteur "réglementaire", minimum 5cm à l'axe des alvéoles
avatar - sirsylvain
Message(s) : 18
03/02/2020 à 19h18
03/02/2020 à 19h18
je suis désolé mais votre réponse n'est pas vraiment clair pour moi. L'axe des alvéoles c'est le sol ??
"la norme demande à pouvoir remplacer les alimentations" du coup est-ce que je peux mettre des fils gainé directement dans le polystyrène ou non ????
Message(s) : 10878
03/02/2020 à 19h22
03/02/2020 à 19h22
alvéole : les trous "femelle" de la prise doivent être au moins à 5 cm du sol
Il faut pouvoir remplacer les alimentations,
par fils gainés, je crois comprendre câble de type R2V, donc oui, si on peut les remplacer sans rien casser.
avatar - sirsylvain
Message(s) : 18
03/02/2020 à 20h44
03/02/2020 à 20h44
merci pour votre réponse, c'est bien des cable r2v, j'avais un doute sur le faite que l'on puisse les mettre directement dans le polystyrène mais en découpant un peu large je pourrait tirer dessus pour les changer si il le faut.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
04/02/2020 à 09h12
04/02/2020 à 09h12
Pour compléter les réponses précédentes, vous retrouverez dans le lien à suivre des informations complémentaires sur le passage des gaines dans un doublage collé au point 3.
Ce dernier doit se faire côté chauffé.
Ce n’est pas ma partie mais j’ai déjà entendu parler de la norme NF C 15-100 concernant l’électricité Clin d\'oeil
Bon courage pour la suite du chantier et n'oubliez pas de travailler en toute sécurité !
Denis Conseiller technique Placo®
avatar - sirsylvain
Message(s) : 18
04/02/2020 à 10h00
04/02/2020 à 10h00
Denis Placo® a écrit :
Merci pour la feuille c'est super sympa et bien expliqué.
avatar - sirsylvain
Message(s) : 18
04/02/2020 à 18h33
04/02/2020 à 18h33
petit rajout en question, avant de poser mes gaines je fais une saigner dans tout le polystyrène ? c'est a dire je prend un cuter je coupe une bande entière de la largeur de mon câble ou de ma gaine ?
Je me pose cette question car du coup il n'y aura pas d'isolation sur tout la partie ou passe mes câbles électrique et réseau ?
Message(s) : 429
05/02/2020 à 08h15
05/02/2020 à 08h15
Selon la nature de l'isolant, il faut faire une saignée côté chauffé, donc avec une bille chauffante pour du PSE.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 51
