Evolution installation triphasée.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
24/05/2014 à 19h19
24/05/2014 à 19h19
Je voulais passer du triphasé au monophasé mais mon électricien m'a dit que cela reviendrait trop cher de refaire tout le tableau. Il a donc conservé l'ancien tableau et fait une extension avec un tableau supplémentaire sur lequel il a mis un disjoncteur différentiel 30mA pour le chauffage et un disjoncteur différentiel 30 mA pour l'éclairage et les prises.
Sur ce nouveau tableau, de nouvelles lignes pour la plaque de cuisson, l'éclairage extérieur, etc ont été installées.
Il s'agit d'une résidence secondaire et mon système d'alarme m'a prévenu aujourd'hui qu'il y avait une coupure de courant. Un de mes amis s'est rendu sur place et a constaté que le disjoncteur différentiel éclairage-prises avait sauté. Donc il n'y avait plus d'électricité ni pour l'alarme ni pour le congélateur, etc.
Je voudrais savoir s'il est possible d'ajouter des disjoncteurs ou des interdifférentiels supplémentaires pour limiter les risques car tout est branché sur le même.
Si oui, faut-il brancher à la suite du disjoncteur différentiel existant ou se mettre au même niveau ? Faut-il le même type en triphasé qui coûte très cher ou peut-on mettre un interdifférentiel monophasé ?
Mes questions ne sont peut-être pas très claires mais c'est un peu compliqué pour moi.
Bien entendu il ne faut pas que cela coûte une fortune car j'ai déjà payé très cher la modification.
Merci de votre aide.
Message(s) : 9949
24/05/2014 à 20h17
24/05/2014 à 20h17
Bien entendu c'est possible.
Il faut se mettre au même niveau que les interrupteurs différentiels 30mA déjà en place.
Pour le congel, vous pouvez dédier un différentiel à immunité renforcée si vous voulez à voire une sélectivité et une continuité de fonctionnement maximale
Vous pouvez bien entendu mettre un différentiel mono par phase, à condition d'avoir bien identifié le couple phase neutle.
Sur le principe du schéma joint.
Une petite photo de votre tableau capot ouvert pourrait aider à vous conseiller.
25/05/2014 à 07h22
25/05/2014 à 07h22
il est est fort probable qu'il y est un mélange de neutre et ou de phase et l'un des différentiel à sauté , sur des installations triphasé un peu anciennes , avec des protections unipolaires , c'est souvent le cas et de rajouter des différentiels n'arrangera rien.
en attente d'une photo de l'ancien tableau pour essayer de voir comment sont distribués les fils neutres sur cette installation.
Si les neutres et phases sont bien repérer par circuit , OUI d'ajouter des différentiels peu solutionner ce problème ,il est possible que des petits défauts d'isolement (perte à la terre) se produisent et que le 30mA saute.
mais il faut en mettre un par phase (3 mono rien que pour l'éclairage et les prises), en ce moment il n'y en a que 2 en triphasé.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
27/05/2014 à 08h39
27/05/2014 à 08h39
Merci à tous les deux. Je vous ferai parvenir une photo dès que je serai sur place (sous 10-15 jours).J'avoue que le triphasé me perturbe et que je ne comprends pas le principe de la cohabitation mono et tri. Je pense que j'aurais mieux fait de ne pas écouter mon électricien et de tout passer en mono : c'est quand même beaucoup plus simple.
27/05/2014 à 12h36
27/05/2014 à 12h36
Ben non justement c'est pas simple de passer de tri en mono sur des installation un peu anciennes, en ajoutant des inters différentiel.
Visiteurs non identifiés : 17
