Faire mettre un compteur dans un garage en sous sol
Par Atheryl
avatar - Atheryl
10/11/2011 à 09h56
10/11/2011 à 09h56
Bonjour, Je me pose une question depuis un moment. Je bricole pas mal et surtout dans mon garage ( construire des meubles dans le salon d'un 2 pièces c'est marrant la première fois mais bon ... ) Le problème est que dans ce garage, point d'éléctricité. Du coup je fait mes trucs devant, sous le néons ( toujours allumé cela dit ) des parties communes. Donc du coup ca reste uniquement de la petite mécanique. Est il possible de faire mettre l'éléctricité dans ce garage et le cout approximatif ? Je suis au 1 er étage et le garage au -1. J'ai déjà pensé acheter une batterie de camion ( 24 volts Mouais... ) ou un gadget qui sort du 220 mais bon l'autonomie est vraiment pas géniale. Sinon j'ai bien une idée, mais c'est pas très légale donc .... Merci d'avance. Olivier.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
10/11/2011 à 10h27
10/11/2011 à 10h27
pour ce qui est de la solution "pas très légale", oubliez tout de suite, tout ce que vous y gagnerai c'est les désapprobation des contributeurs de ce forum ...
il existe, je pense des solution a votre problème.
je suppose que le bâtiment est un immeuble, avec des parties commune. vous êtes soit locataire, soit propriétaire.
avant tous travaux, il vous faudra l'accord de la copropriété.
ensuite, plusieurs possibilité s'offre a vous:
soit vous faites une installation neuve alimentée par un compteur neuf ( peut importe que cette installation alimente tout le sous sol ou uniquement votre partie ) . cela suppose que votre installation soit contrôlée par le consuel. il faudra également voir avec ERDF si l'ajout de compteur est possible.
soit vous faite une installation neuve alimentée par le compteur des commun. il vous faudra alors l'accord de la copropriété pour la création de la nouvel installation et le raccordement sur son compteur. sachez tous de même que pour que cette installation soit a peu près légale, il faut que tout le sous sol soit alimenté.
soit vous faite une installation alimentée par votre compteur. cela suppose qu'un câble aille du sous sol a votre tableau de répartition, dans votre appartement.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/11/2011 à 10h33
10/11/2011 à 10h33
et de plus comme dit fabnini, pour passer le câble du logement au garage, il faut aussi l'accord du syndic.
C'est bien pour ça que trés peu de garage sont alimentés dans les sous sols. Lors de la construction des bâtiments trop cher et peu de vrai demande.
En règle général, les garages servent juste à metrre sa voiture et qualques cartons.
Bon courage
Par Atheryl
avatar - Atheryl
10/11/2011 à 10h48
10/11/2011 à 10h48
Bonjour, Avant tout merci pour vos réponses rapides et précises. Effectivement, je vois les autres utilisateurs, très peu de gens utilisent leur garage ... venant de province et l'habitude de bosser dehors, je n'ai ici que mon garage pour mes loisirs de ce genre ... @fabrini : vous donnez 3 solutions mais se valent elle ( d'un point de vue financier, comme sur le plan faisabilité ) En somme que me conseillerez vous de privilégier ? @piwi5 : Effectivement, mais ayant un box, j'aurais vu ca comme une possibilité non négligeable. Information non négligeable aussi je suis locataire ... en même temps à 23 ans il m'est absolument impossible de prétendre à un quelconque logement dans la région Triste Encore merci.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
10/11/2011 à 12h06
10/11/2011 à 12h06
difficile a dire. je suis technicien ERDF et les installation intérieurs ne son pas vraiment mon domaine.
la plus simple administrativement et techniquement, serai je pense d'alimenter une petite installation dans votre box par un câble repris sur votre appartement. cependant, cela suppose que la NF C 15-100 autorise a passer par les parties commune avec un câble d’installation privative (je ne connais pas assez la C15-100 pour savoir ci c'est possible ou pas) il vous faudra également l'autorisation de votre propriétaire (je pense assez simple a obtenir si vous financez les travaux Grand sourire) et celle de la copropriété, et la difficile de répondre...
quand a l’exécution des travaux en eux même, si vous bricolez un minimum, les contributeur de ce forum pourrons vous aidez a concevoir et réaliser ce genre de "micro-instalation".
Par Atheryl
avatar - Atheryl
10/11/2011 à 12h45
10/11/2011 à 12h45
Bonjour, Donc vous pensez que je pourrais me "permettre" de faire le tout moi même ( une fois toutes les autorisations prises bien entendu ) ? Je pensais qu'il était obligatoire de faire faire ce genre de travaux par un professionnel. En tout cas merci pour vos réponses ! Bonne journée.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
10/11/2011 à 12h47
10/11/2011 à 12h47
vous le permettre, oui pas de soucis ... par contre, je ne serai pas surpris que la copro et/ou le proprio exige un pro ....
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
12/11/2011 à 13h21
12/11/2011 à 13h21
Bjr,
Je peux me tromper, mais les sous comptages issus des communs sont à ma connaissance interdits. Tututut !
La revente de courant électrique est interdite aux particuliers, propriétaires ou copropriétaires. Personnellement, je vous verrais plutôt chercher un local susceptible de répondre à votre besoin.
Sachant qu'en cas de location il faut tout de même que votre passion du bricolage en justifie le montant.
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
Message(s) : 10900
12/11/2011 à 13h53
12/11/2011 à 13h53
salutatous
oui on peut alimenter depuis le tableau du logement à la condition qu'il y ait un différentiel 30mA et u'il n'y ai aucune boite de dérivation dans les parties communes
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
12/11/2011 à 13h56
12/11/2011 à 13h56
je le confirme, les sous comptage sont interdits ... ceci dit je n'ai pas parlé de mettre un sous compteur ....
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
12/11/2011 à 23h20
12/11/2011 à 23h20
Bjr,
Réaliser un branchement neuf au départ du pied de la colonne montante d'électricité appartenant à la concession EDF et certainement situé au sous sol (-1) est toujours possible ; mais entrainera un coût d'installation prohibitif. Sans parler de celui l'abonnement mensuel du nouveau branchement.
Un départ du tableau de distribution du particulier jusqu'au garage semble plus rationnel, mais en ce qui concerne l'autorisation de faire courrir un cable dans les parties communes ... ?
Ce cable ne devra-t-il pas être blindé afin d'éviter un repiquage malveillant ?
Hé oui !
Message(s) : 10900
12/11/2011 à 23h26
12/11/2011 à 23h26
Hé oui !
ca changerait quoi????
et pourquoi pas un système d'alarme???????,,
L'un et l'autre ne m’empêcheraient pas de piquer du courant
12/11/2011 à 23h59
12/11/2011 à 23h59
Pour moi le problème n'est pas lié à un piratage d'alimentation ...
Il est vrai qu'aucun texte n'interdit de passer un cable depuis de 23e étage jusqu'à sa cave ou son box...mais j'avoue être réticent à réaliser cette demande.
Le fait de se retrouver confronté en parties communes avec des cables issues d'un comptage et disjoncteur inaccessible me dérange.
Sur le plan sécuritaire je trouve ça plus que moyen..
Il probable que s'il y a incendie les pompiers couperont d'abord les services généraux et je pense qu'ils couperont aussi au niveau du pied de colonne EDF. Par contre je suis convaincu qu'en l'absence de pompiers les intervenants immédiats ne couperont dans le meilleur des cas que les services généraux !!
Mais bon je sais ....c'est autorisé !! Mouais... Mouais...
Message(s) : 10900
13/11/2011 à 00h01
13/11/2011 à 00h01
c'est pourquoi, Mon Jiellesse, que j'évoquais l'impossibilité de mettre des boites de dérivation et aussi la présence du 30mA............
13/11/2011 à 00h23
13/11/2011 à 00h23
OK je suis d'accord...
Mais en sachant ce que je sais et quand je vois ce que je vois... ça fait peur..!!
Des câblages en 2x1² sous câble annelé certes avec feuillard, d'une époque ou seule une ampoule de 40 bougies était nécessaire et de voir nos jours les mêmes câbles alimentant les chambres de bonnes avec BEC, plaques de cuisson et chauffage,... j'aimerais que là, une obligation soit décrété pour que les syndics d'immeuble puissent avoir un pouvoir d'interdire cette situation irresponsable.. Ca tourne pas rond là-dedans
Bref !! je suis hors sujet face à la demande de notre briconaute Clin d\'oeil
Message(s) : 10900
13/11/2011 à 00h32
13/11/2011 à 00h32
tu ne l'est pas tant que ça (hors sujet)
une copine d'une de mes ex (y en a pas eu beaucoup) habitait une de ces chambres de bonnes que tu décrit, au 6eme sans ascenseur, tu prêche un converti, mais là, si fait dans les normes actuelles telles que j'ai énoncé, je ne voit pas d’inconvénient, surtout parceque je suis "jusqu'auboutiste" et donc éternel insastifait
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
