Fil trop court
Par Henri12
avatar - Henri12
Message(s) : 8
30/04/2011 à 08h57
30/04/2011 à 08h57
Bonjour, Je suis en train de rénové ma maison mais voilà là ou je veux mettre mon interrupteur mon fils est trop court comment je doit faire pour le rallonger ce fil sera caché par les joins d'un mur de pierre:? Confus Est-ce que quelqu'un peu m'aider? Merci. Henri Confus Confus
Message(s) : 10612
30/04/2011 à 09h03
30/04/2011 à 09h03
Pas vraiment d'autre moyen que de remplacer le fil
J'espère que les fils sont protégés par une gaine dans le joint
Par Henri12
avatar - Henri12
Message(s) : 8
02/05/2011 à 19h13
02/05/2011 à 19h13
Bonsoir, Merci de m'avoir répondu efred On ne peut pas mettre de domino Confus Oui le fil sera protégé avec une gaine.
Message(s) : 10612
02/05/2011 à 19h27
02/05/2011 à 19h27
non, pas de dominos dans une gaine
Par Henri12
avatar - Henri12
Message(s) : 8
04/05/2011 à 08h15
04/05/2011 à 08h15
Bonjour, Je ne connais pas l'élètricité, je me lance, enfin tu as du t"en rendre compte... Est-ce que je peux isolé ce fil afin de pouvoir le remplcer par le nouveau. Est-ce que c'est dans les possibilités d'un débutant de pouvoir remplacer ou c'est très compliqué vaut mieux faire appel à un expert Ca tourne pas rond là-dedans Bonne journée
Message(s) : 10612
04/05/2011 à 12h15
04/05/2011 à 12h15
il faut simplement trouver où vont ces fils, les déconnecter, les attacher aux nouveaux, tirer et reconnecter,
c'est à la portée d'un débutant
Par Henri12
avatar - Henri12
Message(s) : 8
04/05/2011 à 13h08
04/05/2011 à 13h08
Re bonjour, Les attacher aux nouveaux, c'est à dire? Il faut que je les déconnecte du tableau électrique et que je les remplace par les nouveaux. C'est encourageant si c'est à la portée d'un débutant Cool Tchao
Message(s) : 10612
04/05/2011 à 13h11
04/05/2011 à 13h11
commencer d'abord par trouver où vont ces fils (nombre, couleur, section)
Par Henri12
avatar - Henri12
Message(s) : 8
04/05/2011 à 19h46
04/05/2011 à 19h46
Bonsoir, Le fil se trouve en bas de l'escalier et apparemment monte en haut ou il y a un interrupteur ensuite je pense qu'il va dans la chambre ou se trouve une prise juste derriere et un interrupteur. La couleur du fil est noir et à l'intérieur se trouve 4 fils bleu, noir, maron et jaune vert. Par contre la section, je ne sais pas ce que c'est... Tchao
04/05/2011 à 20h49
04/05/2011 à 20h49
Pour revenir au début, pourquoi ne pas légèrement déplacer le nouveau boitier d'interrupteur..Vers le bas si les fils viennent du bas ou vers le haut si....
Cela permettrait de récupérer de la longueur de fils
Sinon et s'il est impossible de retirer la ligne, Il faut refaire un circuit depuis le tableau de distribution.
D'un autre coté mon cher Henri 3x4 tu es assez avare de renseignements..
A quoi servira cet interrupteur ? Applique ? plafonnier ? Prise commandée ?
Ce cable RO2V 4Gxx a du être passé sous gaine ..!! bizarre de mettre un 4 fois pour un inter enfin pourquoi pas !!
Quand tu tires sur ce cable, est-il mobile ou statique ? N'y a t-il pas au dessus de cette pièce des combles dans lesquelles serait positionnée une boite de dérivation !!
Bref faut chercher !!
Par Henri12
avatar - Henri12
Message(s) : 8
05/05/2011 à 08h32
05/05/2011 à 08h32
Bonjour, En faîtes cet interupteur était fixer sur la cloison d'en face, seulement cette cloison je l'ai enlevé alors mon interrupteur il faut que je le mette le fix sur le mur en face. Le fil est mobile jusqu'en haut de l'escalier , il coince quand j'arrive face à la prise de la chambre d''à côté. Il pourrait y avoir une boite de dérivation Mouais... Je vais regarder derrière cet cloison si jamais je pouvais voir... Bonne journée
05/05/2011 à 12h36
05/05/2011 à 12h36
Salut François 1er, Rigole Rigole
Ne peux tu pas en haut de ce mur ( photo) ou dans la pièce voisine, créer un boitier de dérivation encastré ce qui te permettrais de prolonger ce cable sans problème jusqu'à l'emplacement prévu pour ton inter
Par Henri12
avatar - Henri12
Message(s) : 8
05/05/2011 à 14h01
05/05/2011 à 14h01
Salut Jiellesse 2 Je ne savais pas que l'on pouvait rallonger un fil avec une boite de dérivation Euh ! Si c'est le cas alors là tu as une idée géniale Top ! Eh oui cette boite je peux la placer plus haut. Merci.........
05/05/2011 à 14h36
05/05/2011 à 14h36
Heureux de te voir revivre !! Clin d\'oeil
Bien sur que l'on peut !! La seule règle a respecter est que ce boitier doit resté accessible, étant donné que des connexions y seront réalisées
Elle est pas belle la vie !!! Top !
Et VIVE le 12
https://www.dailymotion.com/video/x3h23t_clip-officiel-4p-l-aveyron-2_music
Par Henri12
avatar - Henri12
Message(s) : 8
05/05/2011 à 18h00
05/05/2011 à 18h00
Alors elle est pas belle la vie dans l'Aveyron Jiellesse 2 Cool A la prochaine parce que la prochaine étape c'est la tuyauterie Grand sourire Merci
Visiteurs non identifiés : 117
