fusible contact sec Linky triphasé
avatar - sternecaugek
22/07/2019 à 08h37
22/07/2019 à 08h37
bonjour, le Linky triphasé (18kVA) a été installé il y a une semaine. Le cumulus a été connecté au contact sec, je suppose correctement car j'ai eu de l'eau chaude - jusqu'à hier ou avant-hier, où je n'en ai plus. Le cumulus n'a pas disjoncté, mais il ne se met pas en route, même en marche forcé. Je soupçonne le fusible 4A du contact sec, mais la notice indique "en cas de besoin pour remplacer le fusible, contacter votre installateur". Je ne peux pas le faire moi-même ? Pas envie d'attendre Enedis... Merci d'avance pour vos lumières ... Robert
Message(s) : 9951
22/07/2019 à 11h04
22/07/2019 à 11h04
La marche forcée fonctionne indépendemment de l'asservissement HC du Linky.
Si vous n'avez pas d'eau chaude en marche forcée, c'est que le problème est ailleurs que sur le compteur et sur le contact sec.
Vérifiez vos serrages, peut être que cette opération a fait bouger des fils mal serrés.
Vérifiez que vous avez bien 400V entre phases en sortie du contacteur en marche forcé
Message(s) : 19542
22/07/2019 à 13h45
22/07/2019 à 13h45
comme déjà dit par carminas
si en marche forcé cela ne fonctionne pas, le contact sur compteur n'a rien à voir
voir si 400 volts à l'arrivée sur le bornier du chauffe eau et sur la résistance
si chauffe eau avec thermostat électromécanique il y a peut être la sécurité d'ouverte, il faut la réarmer en appuyant sur un petit bouton
si carte et pas de 400 volts sur la résistance, carte de morte
22/07/2019 à 17h46
22/07/2019 à 17h46
merci à tous les deux. On a trouvé, c'était encore plus vicieux. Dans les combles, entre le compteur et le cumulus, le câble passait par une boite de raccordement. On a dû tiré un peu, ou déplacé l'ensemble l'autre jour, lors de l'installation des gaines de VMC, résultat un court-circuit dans la boite qui a un peu fondu. On a remplacé et réparé et ca marche. J'avais tout faux.
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 31
