Fusible qui chauffe
Par viviert
avatar - viviert
Message(s) : 5
04/12/2017 à 17h09
04/12/2017 à 17h09
Bonjour, Voilà, j'ai dans mon appartement duquel je suis locataire 4 chauffages électriques. N'ayant jamais eu la notice du programmateur et pour des raisons pratiques, j'ai pris depuis plusieurs années l'habitude de les déclencher en levant ou en baissant les 2 fusibles qui les commandes. Or, tout à l'heure, en allant les désactiver, j'ai remarqué en touchant le pourtour plastique que cette zone était "chaude". Comme si les fusibles avaient chauffés. Je suis donc un peu inquiet désormais. Ci-joint une photo. Merci pour votre aide, et désolé pour la photo dans le mauvais sens x)
Message(s) : 9951
04/12/2017 à 17h54
04/12/2017 à 17h54
Si cela ne chauffe que légèrement c'est normal.
Si cela chauffe beaucoup c'est inquiétant. Ce serait probablement du à une connexion mal serrée.
Enlevez le capot et assurer vous que vous n'avez pas un départ de fils en train de surchauffer qui ferait fondre le plastique
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
04/12/2017 à 20h28
04/12/2017 à 20h28
Heureusement que ce ne sont pas des fusibles mais des disjoncteurs !
Vous pouvez faire ainsi avec des disjoncteurs (qui ont un pouvoir de coupure) mais vous ne pourriez pas le faire, au risque de détériorer le matériel, avec des portes fusibles (qui n'ont aucun pouvoir de coupure).
Par viviert
avatar - viviert
Message(s) : 5
11/12/2017 à 15h06
11/12/2017 à 15h06
Bonjour, Merci pour vos réponses. Je vais démonter le tableau et regarder. Oui, je sais que ce ne sont pas des fusibles mais j'avais peur d'apporter la confusion en écrivant disjoncteur, qui désigne pour moi "le général". Néanmoins qu'entendez vous par "pouvoir de coupure" ? Les portes fusibles en ont bien un eux aussi non, puisque si on ouvre le porte fusible cela coupe le circuit ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
11/12/2017 à 16h09
11/12/2017 à 16h09
Non, un porte fusible n'est pas fait pour couper le courant, il ne devrait être manipulé que hors tension. Un porte fusible n'a aucun pouvoir de coupure.
Par viviert
avatar - viviert
Message(s) : 5
11/12/2017 à 17h18
11/12/2017 à 17h18
Oh d'accord, au temps pour moi. Je vais démonter le tableau et vous faire une photo.
Par viviert
avatar - viviert
Message(s) : 5
11/12/2017 à 17h27
11/12/2017 à 17h27
Voilà, j'ai démonté le tableau Visiblement tout est en ordre. L'échauffement n'est donc pas dangereux ?
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
13/12/2017 à 16h47
13/12/2017 à 16h47
c'est normal d'avoir un léger échauffement, par contre si c'est brulant là c'est anormal
votre tableau à l'air d'être bien fait, vous pouvez aussi vérifier le serrage des fils (hors tension bien entendu)
un échauffement peut être dû par un mauvais serrage des conducteurs
cdlt
Par viviert
avatar - viviert
Message(s) : 5
14/12/2017 à 13h17
14/12/2017 à 13h17
En effet, ce n'est pas brûlant, mais légèrement chaud, et occasionnel. Je vais resserrer les fils. Merci à tous pour vos précieux conseils et explications ! Je passe le sujet en résolu. Encore merci !
Visiteurs non identifiés : 25
