Fusible qui saute sans cesse
avatar - thekiller656
23/03/2013 à 14h33
23/03/2013 à 14h33
Bonjour, Depuis qu'une multiprise ma fait sauter le fusible du "salon/cuisine", en branchant un appareil dessu, celui ci ne cesse de sauter. je précise qu'il y a eu une belle étincelle dans la multriprise. et que celle ci est partie poubelle direct. Maintenant, quand j'ai 2 radiateurs (2000w chacun) + machine a lavé + TV 129 cm + peut être aussi le frigo, bin le fusible saute, et quand je l'enlève il est chaud! Avant de changer le premier fusible, je n'avait aucun souci. je pouvait mettre mes deux radiateur + mes 2 pc de bureau + TV + machine a lavé + frigo. Mais comme un C.. je n'ai pas vérifier l'ampérage du premier fusible. donc la je met des 16A, c'est mon proprio qui me les avait filés quand j'ai emménagé y'a quelques années. Je ne sais pas si c'est vraiment du a l'ampérage du fusible, donc, je voudrais savoir comment connaître quel ampérage de fusible il faut. Mon proprio étant partit en espagne pendant 3 mois et donc injoignable je n'ai que vous pour m'aider. Merci de me donné un coup de pouce.
Par pin-up
avatar - pin-up
Message(s) : 27
23/03/2013 à 15h21
23/03/2013 à 15h21
Les bases de l'électricité : P = UI
Cela veut dire Puissance = Tension X par l'ampèrage ( intensité)
Vous mettez un fusible de 16 A , alors que vous avez 2 radiateurs de 2000 W soit 4000W sur le même fusible
P = UI et I = P : U
I = 4000W : 220 v = 18 ampères alors que vous mettez un 16 ampères I intensité.
Cdlt
23/03/2013 à 15h23
23/03/2013 à 15h23
Pas étonnant vu la puissance totale de branchée sur ce fusible de 16A.
Pas question de mettre plus fort =1- le porte fusible ne l'accepte pas et si fusible de 20A risque d'incendie.
La seule solution c'est de couper les radiateurs en faisant marcher la machine à laver.
Limite, je dis bien limite de mettre un disjoncteur 20A mais cela ne résoudra pas le problème à100%
23/03/2013 à 16h10
23/03/2013 à 16h10
Merci de votre réponse, mais sans vouloir vous contredire, comment expliquez vous que avant je pouvais brancher beaucoup plus d'appareil sur ce même porte fusible? Et je viens de vérifier, le porte fusible et un 16A. Et en plus il dessert le salon, la cuisine, la salle de bain, et une chambre (qui me sert de salle informatique), donc les pièces ou l'ont vie. déjà c'est même pas logique. Faut t'il que je fasse appel a un électricien pour corriger cette erreur? (le proprio risque de pas être content, lol) Ou est ce fesable par moi même? sachant que je bricole pas mal.
23/03/2013 à 16h13
23/03/2013 à 16h13
Mettre un porte fusible de 20A, ok, mais est ce que les fils vont le supporter? comment savoir?
23/03/2013 à 16h22
23/03/2013 à 16h22
la première chose à faire pour que l'on puisse vous aidez c'est de regarder et de nous dire s'il s'agit de fils en 1,5 ou 2,5²
23/03/2013 à 16h47
23/03/2013 à 16h47
avec un fusible 16A c'est forcément du 2,5mm² autrement cela aurait aussi senti le brulé. Mais il vaut mieux le contrôler.
23/03/2013 à 16h49
23/03/2013 à 16h49
porte fusible 20A interdit même sur du 2,5mm²
uniquement un disjoncteur
23/03/2013 à 16h50
23/03/2013 à 16h50
pourquoi cela n'a pas sauté avant????,, tout simplement parce que la puissance que pouvait supporter ce fusible n'a pas été dépassée
faut dire que simplement un radiateur plus la machine c'est déjà de trop
24/03/2013 à 19h53
24/03/2013 à 19h53
slt, "les3c19", ca me rassure ce que tu dit la. Suis allé au magasin de bricolage hier, et le vendeur ma dit qu'il fallait mettre un disjoncteur de 20A. Donc, j'ai plus qu'a le mettre mais faut que je trouve le temps. Et je vous retiendrai au courant (sans vouloir faire de jeu de mot, lol) Par contre, avant, comme j'ai déjà dit, je pouvait brancher mes 2 radiateur + machine et bien d'autre sans que ca saute. Peut être était ce un fusible de meilleur qualité.
25/03/2013 à 07h57
25/03/2013 à 07h57
Je répondrais à cela : Bien au contraire !!!
Un fusible est prévu pour interrompre le courant en cas de surcharge.
Donc un fusible 16A doit assurer la protection dès que le courant dépasse 16A pendant un temps plus ou moins long selon qu'il s'agit d'un fusible rapide, normal, ou retardé.
Si un fusible de 16A ne fond pas malgré un courant largement supérieur à 16A, on ne peut pas dire qu'il est de meilleure qualité, loin de là, puisqu'il ne remplit tout simplement pas sa mission !
25/03/2013 à 12h36
25/03/2013 à 12h36
re
c'est ce que l'on appelle le foisonnement des puissances. Tout ne fonctionnent pas en même temps.Si pour différentes raisons : température extérieurs plus basses ou augmentation de la température confort plus le lave linge qui chauffe en même temps ou pas que les radiateurs. enfin bref rien d'anormal à tout ça et le fusible n'a fait que son boulot :protéger l'installation.
25/03/2013 à 17h06
25/03/2013 à 17h06
Dans la notion de foisonnement, il y a un facteur chance : le lave-linge consomme relativement peu, sauf pendant la chauffe de l'eau. Si tu as de la chance, les deux radiateurs ne chauffent pas au même moment.
Bon, avec le disjoncteur tu es plus tranquille, en cas de surcharge il déclenche, et si tu réenclanche sur plaine charge il redéclenche aussitôt.
A noter (vis-à-vis de ton proprio) que tes chauffages ne devraient pas être sur la protection des prises. Ton problème n'existerait alors plus...
Visiteurs non identifiés : 285
