Installation antenne dans les combles
Par symao
avatar - symao
26/03/2016 à 21h50
26/03/2016 à 21h50
Bonjour, Pour des raisons esthétiques et économiques, je souhaite installer une antenne dans mes combles (maison R+1). Via des sites d'aide à l'installation d'antenne je me situe à un peu plus de 40 km l'émetteur, une qualité de réception difficile, polarisation horizontale (?) et une inclinaison de 20°. J'ai du coup acheté une antenne UHF (vec anti ondes 4G) de réception difficile (18dB). J'ai donc branché le câble d'antenne, qui se trouve dans mes combles, à l'antenne et tenté, en vain, de recevoir la TNT. J'ai beau essayé de la bouger, avec la boussole de mon smartphone en support mais rien y fait. Quelqu'un aurait-il l’amabilité et la bonté de m'aider, s'il vous plaît ? Merci par avance.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
26/03/2016 à 22h16
26/03/2016 à 22h16
symao a écrit :
Pour des raisons esthétiques....
Tu as peut être la solution au travers de ce choix
avec un mat de bonne dimension bien sur a l'exterieur fixé à notre bonne cheminée arborant nos toitures
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
30/03/2016 à 18h19
30/03/2016 à 18h19
Juste un élément. Je suis perso en zone de champ confortable. J'ai voulu ramener l'antenne dans les combles et ai fait choux blanc. En fait, j'ai fini par comprendre que le pare-vapeur de sous-toit comportant une maille renforcée métal de l'ordre du cm constituait une véritable cage de Faraday, donc pas la peine d'insister.
Ceci dit, si t'es en champ faible, symao a raison, pas d'autre salut que l'antenne extérieure, parfaitement pointée et dégagée du toit d'au moins 3m. Mais es-tu bien sûr de n'avoir pas de station de diffusion à moins de 40 km? On oublie souvent pleins de réémetteurs qui peuvent être beaucoup plus proches (moins puissants, certes, mais faut faire le tour des possibilités de manière exhaustive)
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Message(s) : 19542
30/03/2016 à 19h34
30/03/2016 à 19h34
pour connaitre le meilleur émetteur se son coin faire le test sur ce site
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
31/03/2016 à 12h01
31/03/2016 à 12h01
Oui, site intéressant, mais manque de rigueur, des infos pas toutes à jour, comme un changement de canal à Chartres prévu pour...2013.
Voir aussi:
https://www.matnt.tdf.fr/
Et en consultant le site de l'Anfr:
https://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/#
on dispose de toutes les stations radioélectriques de proximité. Suffit d'éliminer les stations radiocom, restent les stations de diffusion TV.
On peut aussi consulter:
http://tvignaud.pagesperso-orange.fr/
Message(s) : 19542
31/03/2016 à 12h04
31/03/2016 à 12h04
ce n'est pas le relais qui a changé de place !!!!
Explose de rire Explose de rire
les fréquences on s'en fout, ce n'est pas les fréquences qui font le meilleur relais pour une réception sur un point donné.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
31/03/2016 à 12h13
31/03/2016 à 12h13
Juste une petite chose dont faut être conscient, après on fait ce qu'on veut. Fixer sur la cheminée plutôt que sur des supports correctement scellés sur la façade (quand on peut) présente l'inconvénient de soumettre la cheminée à des contraintes de flexion par les jours de grand vent et a tendance à faire travailler la souche, jusqu'à produire parfois des infiltrations, ce qui est ennuyeux. Il est probable qu'en 99 un certain nombre des cheminées qui sont tombées étaient celles qui servaient d'attache au mât TV. Mais c'est rapide et pratique à l'installation.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
01/04/2016 à 07h50
01/04/2016 à 07h50
Tu as tout à fait raison, la fixation d'une antenne sur la sortie de toit de cheminée est déconseillée. On l'admet pour des mats courts, hauteur à l'antenne de pas plus de 2 fois la hauteur de la sortie de toit. Au delà, il faut trouver une autre fixation.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
01/04/2016 à 08h41
01/04/2016 à 08h41
Non, les fréquences on ne s'en fout pas toujours. Les fréquences les plus en haut de bande arrivent souvent avec un niveau inférieur aux autres, surtout si on est un peu loin. De plus elles seront transmises dans ton installation avec un niveau soumis à un affaiblissement plus important. Quand aux réémetteurs, avec le développement des réseaux concurrents de l'opérateur historique il arrive qu'ils se déplacent effectivement pour une partie des multiplex diffusés, et selon l'angle apparent sous lequel tu vois l'ancienne et la nouvelle implantation, il peut être intéressant de réajuster l'orientation de ton antenne. De plus tu peux avoir plusieurs choix d'orientation très différents sur certaines zones. C'est le cas sur la mienne. Il existe aussi malheureusement encore des antennes non large bande (demi-bande pour la mienne) et savoir comment les canaux évoluent permet de savoir s'il faut vraiment aller faire le funambule sur un toit difficile d'accès, pour la remplacer. De toute façon, il est préférable qu'un site sur des sujets techniques et évolutifs soit à jour. C'est mieux.
Crdlmt
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
