installation spots encastrables et sécurité
Par Maloga
avatar - Maloga
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
28/12/2010 à 11h18
28/12/2010 à 11h18
Bjr, Je dois encastrer des spots dans un plafond en lambris. De l'autre côté de ce lambris il y a de laine de roche, doit on protéger les connexions électriques de la laine de roche pour éviter tout risque d'incendie. Merci pour vos réponses.
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
28/12/2010 à 13h09
28/12/2010 à 13h09
salut,
il faut placer les connexions dans des boites de dérivations.
Par Maloga
avatar - Maloga
Message(s) : 21
28/12/2010 à 14h31
28/12/2010 à 14h31
Merci bcp pour ta réponse
Par yves94450
avatar - yves94450
Message(s) : 5
28/12/2010 à 18h22
28/12/2010 à 18h22
bonsoir et il serai bien aussi de proteger de la chaleur la laine de roche afin d eviter tous risques futurs d 'incendie
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
28/12/2010 à 19h32
28/12/2010 à 19h32
D'accord avec les autres intervenants
Si spots trés basse tension le lambris doit faire au minimum 18 mm d'épaiseur
A noter également que la laine de roche est ininflammable
Par yves94450
avatar - yves94450
Message(s) : 5
01/01/2011 à 15h25
01/01/2011 à 15h25
Bonjour effectivement la laine de roche est ininflammable mais le pare vapeur si il y a lui l est beaucoup moins .A voir
avatar - jdbaranger
25/02/2011 à 22h02
25/02/2011 à 22h02
Bonsoir L'install est déjà peut-être faite mais des précautions doivent être prises afin d'assurer une ventilation satisfaisante des spots s'ils ne sont pas à LED (risque de surchauffe et d'usure prématurée des ampoules halogènes) et les risques de combustion de particules (les ampoules chauffent énormément) . Tout d'abord, écarter l'isolant pour qu'il ne vienne pas toucher le spot. Ensuite, il existe des protections spéciales, comme des entonnoirs ou des pots de fleur retournés, qui laissent la chaleur s'évacuer tout en séparant bien le spot de ce qu'il y a au-dessus. Le plus simple (mais un peu bricole) étant d'utiliser des pots de fleurs en terre cuite de bon diamètre (25 cm environ), de couper le fond, et de les retourner sur le spot. Ne pas couvrir bien sûr.
avatar - jdbaranger
25/02/2011 à 22h08
25/02/2011 à 22h08
Vous constaterez aussi que les fils électriques des spots sont des fils haute température (ils résistent à plus ou moins 170°C, de mémoire) donc comme vous les connecterez probablement à du câble electrique standard, écartez-le au maximum du spot...
Par Maloga
avatar - Maloga
Message(s) : 21
26/02/2011 à 20h36
26/02/2011 à 20h36
pour ta réponse. En fait comme nous n'avions pas trouvé de caches de protection, nous avons privilégié la sécurité et ne les avons pas installés. On a mis des lampes classiques.
Par contre je retiens la bonne idée des pots en terre cuite. Je n'y aurait jamais pensé !! On le saura pour la prochaine installation.
Par gera
avatar - gera
27/02/2011 à 15h20
27/02/2011 à 15h20
bonjour, tout nouveau sur ce forum ! peu doué pour le bricolage! je reprends ce sujet car j'envisage de poser des spots encastrables à LED dans un faux plafond en lambris ( faux plafond à poser aussi bien entendu! 3 spots! me renseignant auprès d'amis j'ai entendu plusieurs versions: un seul transfo peut alimenter tes 3 spots! .....il te faut un kit pour chaque spot j'en déduis un transfo pour chaque spot!! et la dernière version: si tu poses des spots à LED tu n'as pas besoin de transfo!!! Qu'en pensez vous? Cordialement
Par gera
avatar - gera
28/02/2011 à 17h05
28/02/2011 à 17h05
Problème résolu! honte à moi! je ne suis vraiment pas bricoleur!!!!
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
